VELTON ATX-550 горит лампочка
Здравствуйте всем!
Принесли БП Velton ATX-550, плата AP-500EPSB rev.1.1, силовая часть однотактная, выполнена на спаренных полевиках 09N90 - схема похожа на IP-P350AJ2-0. Причина неисправности - перепад напряжения. Заменил диод HER306 на HER307, диодный мост GBU1006 на GBU806(за неимением оригинала). Силовые полевики и полевик дежурки выпаивал - звонятся правильно. Имеющиеся диоды и низкоомные резисторы в силовой обвязке и дежурке проверил. Визуально все остальное в живом виде. Включаю через лампочку 60Вт - горит постоянно.
Обращаю внимание на силовой трансформатор - звонится не так, как в указанной схеме. Прилепил схему, в которой указал прямоугольником трансформатор, а рядом схема как он прозванивается в соответствии с номерами выводов. Вопрос - это межвитковое между двумя обмотками и обрыв второй, или так должно быть? Опыта проверки трансформаторов не имею, аналогичных доноров для проверки нет. Заранее спасибо!
velton-atx-550.rar310.01 КБ
Ну да, чего это я? Ответ уже получен - " с 1 и 3 не должен звониться ".
Всем спасибо! Буду искать аналог, по результатам тему закрою.
Добрый день! У вас имеется этот блок питания? Нужна цветовая маркировка двух резисторов стоящих за полевиком возле входного выпрямительного моста.
