Привет всем
Заранее благодарен за грамотный ответ
Есть проблема
Монитор при включении начинает щелкать
Открыл крышку - и вижу - при включении в сеть проскакивает искра на ВЧ трансформаторе
Как проверить - все дело в трансформаторе или еще в чемто?
Чем можно заменить его если дело в нем?
Мне говорил один домашний самоучка что можно заменить его трансформатором из старого телевизора - если параметры похожие
Интересно что думают спецы на эту тему?
До спеца далековато, но думаю, что :
1. Ваш ВЧ трансформатор обзывается FBT или строчный трансформатор( не совсем точно).
2. Вдумчиво читать : monitor.elite-games.ru/advice.shtml ,особливо совет 25.
можно еще это : monitor.elite-games.ru/gloss.shtml
plcgi
Похоже у вас трещина в ТДКСе. Но не спешите выбрасывать монитор. Отпаяйте ТДКС и внимательно осмотрите место где шьёт искра. Обычно там маленький кратор, или трещина. Кратер немного высверлите, трещину зачищаем, обезжириваем. Прыскаем на место пробоя каким-нибудь высоковольтным лаком ( например Plastik 70) а сверху намазываем слой автогерметика (высокотемпературный, красного цвето, обычно написано на нём ABRO) Если лака нет, ну и хрен с ним, тогда только герметиком, который можно купить в любом магазине автозапчастей. Если не пробивает и изображение нормальное, то ставим на прогон, или же ищем причину почему изображения нет или оно не такое.
