Привет всем. Тут вот есть такое дело: есть хард (в общем-то ненужный). На нем кэш (обычная динамическая память SDRAM). Есть возможность заменить его на кэш гораздо большей емкости, например 32 Мб. Причем технически все осуществимо, но есть одно НО. Но нужно скорее всего менять адрессацию в firmware или делать еще что-нибудь в этом роде. Кто-нибудь шарит в firmware хардов?
Если кто и шарит, то явно не будет так вот делиться ....
А вообще - IDA рулит
Ага. База иды по ntoskrnl.exe не нужна? Там 16МБ
Предложение есть такое:
взять два одинаковых винта, но отличающихся ТОЛЬКО размером кэша. Выдираем прошивку из одного и вставляем в другой. Если винты ничем кроме кэша не отличаются, должно помочь, если различия более существенны, то можно получить неработоспособный винт
Аццкий ромбовод {:€
