Уважаемые знатоки прошу помощи!!!!
После долгих раздумий решил пропатчить биос на своей драгоценной MSI 6337 pro 3.0 (я большой любитель старого железа)
Материнка не понимала большие винты а в новой прошивке сильно страдала латентность памяти....взвесив все за и против было решено патчить BP 4_23
Все прошло успешно он указал на то что проблема с винтом пофиксена и я прошил полученый файл..
Перезагрузка ....и тишина...ну думаю ведь откат есть !!!
Нажимаю "-" ноль эмоций....вынимаю клаву тоже мертвяк...
Сmos сбрасывал...
Так патчер оказал медвежью услугу
А програматор у нас в городе не достать
для Хот Свапа надо искать донора
А времени нет!!!!
Кто может чего подскажет????попробую еще че нибудь???
Аватар пользователя rgt
Belaus Пишите подробно, как шили БИОС
Особенно интересует с Бут-блоком или без.
Статью "Искусство перешивки" читать обязательно в любом случае.
перед прошивкой я изучил почти весь материал сайта на эту тему..
Патчил я Биос без ключей ...
Биос прошил без Бут-Блока
Хоть бут-Блок цел(я так думаю)
к флопику мать не обращаеться....
Belaus
Первая Ваша фраза из процитированного мной противоречит последней.
Везде написано, что патченный БИОС шить надо ОБЯЗАТЕЛЬНО с бут-блоком.
Теперь читайте еще раз "Искусство перешивки", особенно ту часть, где описывается метод с принудительным запуском перешивки средствами Бут-блока путем нарушения контрольной суммы БИОСа закорачиванием линий адреса.
извеняюсь за свою невнимательность...сейчас немедленно приступлю к прочтению указаного материала еще раз!
Аватар пользователя Root
эээ. вообще-то MS-6337 в патче НЕ нуждается. Она и так видит винчи до 128ГБ. Больше - требуется добалять поддержку BigLBA, но в силу специфичности сей операции (надо не исправлять ошибки в коде БИОСа, а писать свой код, причем под различные случаи жизни), то в патчере сей функционал отсутствует.
Более того - в последней прошике под MS-6337 _добавлена_ поддержка LBA48. Правда, там БИОС вроде бы под 5-ю ревизию мат. платы и как он будет работать на 3-й - вопрос.
Искусство перешивки БИОСа
Аццкий ромбовод {:€
Если честно я непонял что нужно сделать (я же не профессионал)
Может подскажите какие ноги замкнуть на флешке?
Флешка имеет маркировку SST
49LF002A
33-4c-NH
00446010-A
Belaus
сказано же - старшие адресные линии.
в той же статье написано:
Отсюда ещё один интересный вывод: если вы хотите принудительно запустить бутблок (для перешивки) можно испортить CRC "вручную" - закоротив адресные линии "выше" бутблочных. Например, я обычно корочу рядом расположенные A15 и A16 (pin 2 и 3) . Объём бутблока = 16kB = 2^14 в результате чего он никак не пострадает, а контрольная сумма "остального", понятно, собъётся. Если вам не совсем понятно, зачем это может быть нужно, то когда столкнётесь с запаянной флэшкой, в которую залили "похожую" прошивку - поймёте.;) И, кстати, для линий адреса это (корочение) совершенно безопасно.
с FWHками есть тонкость, но в целом метод работает.
см. тут - rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=51624#51624
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Baza
Root писал(-а):
может Автор темы имеет в виду рев1.3..?
а в рев3 таких проблем вроде небыло, более того если плата с набортным промисом, то можно и ЛБА48 на нём организовать:)
чем шили мать? юнифлаш с ней кривовато работает (в версиях РЕ и оригинальных до 1.38)
Спасибо за ответы
Сделал как посоветовали ..замкнул 15 и 16 контакт сунул дискету с Bios и АвтоEXE и все....
Мамашка резво пошуршала и после перезагрузки включилась!!!!
А с винтом ...ну не видит она 160GB (хотя тут говорили что у нее нет этой проблемы)
Благодарю еще раз за ответы!
дык 160 гиг она и не увидит:(
проблема LBA48 была решена только для ревизии 5.0 (прошивки 7.4 и 8.2)
с прошивой от 5.0 мамка даже пускается, но сходит с ума из-за разных клокеров:(
так что больше 120 гиг только через отдельный контроллер:(
