имеется ноут утопленник(провалялся под дождем в сумке с полностью заряженной батареей порядка 4 часов), плату отмыл в спирте, дежурка есть но ps_on просело с 3 вольт до 0.5 .
вопщем вопрос собственно не в этом:
дико греется микрушка в корпусе типа SOIC-8 (только снизу имеется теплоотвод) - маркировка I371(второй ряд G966-25) - даташит не нашел. судя по схемотехнике - шимка, только непонятно зачем в нагрузку посажен полевик (тоже в корпусе SOIC-8) если микруха должна держать по току не меньше.
Думаю что отмывка в спирте ничего не даст.Сервис обычно реболит мосты , если конечно не начинается коррозия.Если греется м\с- ищите к.з.
желаем посмотреть на качественную фотографию сией микросхемы - а то совсем непонятно, что это за покемон.
варианты:
а) это не ШИМ, а полевик
б) этот ШИМ подключен к полевику и диоду
в) этот ШИМ подключен к двум полевикам
правильный вариант можно отгадать по топологии платы
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Скажите модель ноутбука (а лучше и матплаты) и позиционный номер микросхемы.
![](http://kukish.pp.ru/rom/g966.JPG)
UPD: Впрочем, не надо
аджастабл регуливатор. на асеровских платах по 2-3 штуки стоят
у меня нет автоподписи
спасибо, вроде оно. вот закончится сессия, возьмусь дальше копать.![](/images/smiles/banghead.gif)
