Привет.
Решил поставить в моноблок видео по мощнее, разъем MXM 3.0, карта gtx260m от Dell Alienware M17X, сразу наткнулся на костыли.
Нет изображения и подсветка не горит но комп при этом грузится без проблем вплоть до винды, после того как видео не пошло поставил старую видеокарту - gt 210 и по расположению виджетов на столе заметил что разрешение менялось. Дальше решил попробовать прошить 260 карту единственной найденной для нее прошивкой от ASUS, после попытки вслепую прошить карту, заметил, что не создался бэкап прошивки и решил перенаправит вывод команды
nvflash --list в файл, оказалось что комп вообще не видит карту, пишет:
NVIDIA display adapters present in system:
No NVIDIA display adapters found.
Тут закрадывается сомнение что у этой карты вообще есть биос на борту, но флешка AT88SC стоит.
Снимать флешку хочется в последнюю очередь.
Может кто нибудь в курсе на Dell Alienware M17X VBIOS в о основном биос ноутбука или на видеокарте.
Или может какие еще способы можно попробовать чтобы подружить gtx 260m с Lenovo B505.
У меня в голове осталась только пайка
Перенес в Песочницу.
но биос же там?
про объем не понял
вот эту не смог определить
_________
а больше ничего похожего на флешку не видно, и разводки под нераспаяные микросхемы нет
Корпус TSSOP8, да, кроме термодатчика ничего не выпадает.
Если сделать картинку еще меньше и добавить мусора, то будет еще сложнее опознавать зверушку
Нда, и со второй попытки ничего не изменилось
Тупой совет - символы на корпусе легко озвучиваются, тип корпуса - аналогично.
И еще одна примитивщина - никто не мешает отследить схему включения и подумать
P.S. MAX6649MUA, for example.
Вот общий план, может вы увидите где должен быть биос
под наклейками ничего нет.
U4 с желтой точкой
Нда, каКчество картинок поражает
. Не забывайте, что движок форума автоматически масштабирует картинки в случае превышения 800x600.
Мне U4 нравится, например
P.S. Дуплет, однако
Теперь появится вопрос - а как это прошить, ну а потом - как все вернуть на место, ибо содержимое будет безвозвратно похерено, залито неизвестно что, да и вообще флешка сдохла - ибо мой программатор ее не определяет...
Как крайний, но вполне возможный вариант - аппарат перестанет работать и с родной картой.
MX
25L2005ZNI
-12G
3E43660043
какая то сегодня не пруха ничего найти не могу
