Доброго времени суток!
Знакомый притащил ноутбук HP DV6-1125ER с просьбой установки дров по ХР...Дров на офф. сайте естесственно нет.. только под Висту(будь она проклята!)...Дрова подобрал по вендеру на все устройства, кроме видео. Всё работают замечательно.. Но дров под HD4530 в природе, к сожеленью, не имеется... только под висту(будь она проклята ещё раз!)... Естественно пробывал патчить драйвера(разные) утилитой mobility modder... Побывал даже инф файлы ручками прописывать... После чего драйвера успешно ставятся... Но после перезагрузки каталист центр не может найти устройство ати. А в диспетчере устройств видео висит со знаком "!" с кодом 10 "Запуск этого устройства не возможен"... Пробывал также ставить принудительно... результат тот же... + перерерыл кучу сайтофф, выкачал кучу дров...
Кто знает как побороть отпишитесь плиз... Пробылвал кучу способов, но не один не помог...
ЗЫ. Заранее благодарен...
ЗЗЫ. По поводу устройства HD4530 это оно 100% ибо сверял по вендеру с драйверов висты + ко всему смотрел полное описание тех. характеристик этого ноута...
ЗЗЗЫ. На сайте notebook-center.ru/video_8.html нашёл инфу о графическом процессоре...
ЗЗЗЗЫ. У кого какие мысли? у мну уже закончились...![]()
И тишина..
Скачиваете с сайта AMD.COM драйвер
game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/mobility-xp
ну или обычный Catalyst обрабатываете утилитой
driverheaven.net/modtool.php
Дрессируем коров
ЭЭэээ.. Извиняюсь за вопрос.. Вы внимательно читали мой предедущий пост???
ЗЫ. Я описывал, что проделывал..
"Естественно пробывал патчить драйвера(разные) утилитой mobility modder... Побывал даже инф файлы ручками прописывать... После чего драйвера успешно ставятся... Но после перезагрузки каталист центр не может найти устройство ати."
ЗЗЫ. Первая Ваша ссылка на мобилити драйвер... Она вобщем пытается ставить "ATI mobile Catalist Update Wizard", ругаясь потом - "К сожеленью, данное програмное обеспечение нельзя установить на Вашу систему. Обратитесь за обнавлениями драйвера к производителю Вашего протативного компьютера"... И две кнопочки "Готово" и "Отмена"..
Если тема еще актуальна:
Драйвера для этой модели под ХР нашел за 2 минуты,
www.hp.ru
Вопрос в том как ставите? было дело, ставил на подобный ноут драйвера под видео, тоже из этой серии, щас уже точно не помню, мучался долго, в итоге, скачал родные драйвера, и в принудительном порядке поставил, вернее выбрал сам, какой драйвер из списка поставить.
Позже приносили еще один подобный ноут, прямо с магазина, переставить на ХР, уже наученный опытом, процесс установки драйверов занял очень мало времени.
Да, актуальна...
Поздравляю.. но это не мой случай.. идо на офф. сайте драйвер под ХР только "Графический драйвер для наборов микросхем Mobile Intel 4 Series Express (64-разрядная версия)"... А у меня графическая плаформа ATI HD4530... При любом раскладе они не в встанут..
ЗЫ. Пробывал дрова Висты - естественно не встают..
Нарисуйте в тему Vendor ID и Device ID вашей видеокарты
или задайте вопрос тут
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&bm=1&topic=3537&start=2220#lt
глядишь - подскажут HP модель с такой же видеокартой, но с поддержкой XP
Дрессируем коров
Не вопрос....
PCI\VEN_1002&DEV_9553&SUBSYS_3628103C&REV_00\4&23FE4F77&0&0008
Спасибо за сылочку... Уже перепробывал 4 разных драйвера.. Всё равно не хочет запускать устройство - код 10 "Запуск этого устройства не возможен"...
ЗЫ. Подозреваю, что дело либо в ОСи.. либо в драйверах на звук... либо в драйверах на интеловский чипсет... либо... я...кхм... руки кривые вобщем..
ЗЗЫ.. Буду пробывать ставить чистую ОСь безо всяких извратов...
ЗЗЗЫ.. На всяк случай.. Может кому пригодится ссылочка на драйвер..
mediafire.com/?jysyxcz0jol
Фууф... Победил!
Вобщем помог самый "тупой" способ установки драйвера... Искал в поисковиках драйвера и перебирал... С последующий установкой..
Сылочку бы выложил... Но, к сожеленью, сам не помню откуда скачал подходящий... Вобщем дрова встали.. Direct3D и DirectX работают...
ЗЫ. Всем спасибо!
rs416.rapidshare.com/files/282262723/9-9_xp32_dd_ccc_wdm_enu_mobility.rar - 4530
по последней ссылке не хочет ставиться, ошибки при установке
