С медным радиатором поступил просто:
припаял 4 уса сечением около 1,5 мм, согнул так, чтобы входили в крепёжные отверстия, надел вентилятор и загнул усы :)
с люминявым, думаю, стоит поставить на мебельные саморезы :)
Берется стандартная проволочная решетка-гриль под вентилятор с соотв. кулеру размером и прикручивается к радиатору подходящими винтами при необходимости с шайбами, кулер крепится к решетке.
брал трубу с боковой стенки корпуса (Intel Air Duct типа) - у нее обычно фланец крепления как раз 80 или 90 мм - к дыркам крепил вентилятор соответственный, а в самой трубе химичил крепление к радиатору - тут уж как извратишься...
