Добрый день!
В ЖК мониторе Samsung 740N не работает часть матрицы - светится серым, как на фото. За дефектной областью изображения никакого, ессно, не просвечивается. Ну, электролиты и питанья все тоже в норме.
Платку с процессором переставлял в 940N - работает номально, т.е. проблема в маирице. Шлейф, что идет к матрице звонится, нажимы умеренные по всему периметру и прижим контактов с длинной платки к гибким шлейфам ничего не меняет.
Отсюда, собственно, вопрос, в частности к ремонтникам ЖК мониторов: исходя из характера полос (или иными методами) можно ли более детально локализовать дохлое место? Очень хотелось бы. Читал, что это может быть одно из двух - или отслоение контактов от стекла, или помирание дешифраторов. Где они расположены, и правда ли то, что их можно поменять, или это художественный свист? Где-то на каком то форуме кто-то писал, что их в сервисах меняют. Правда ли это?
Более подробно о полосе - примерно 25% экрана, но не сплошная, прерывается двумя темными линиямив 1 пиксель, обрамленными с каждой стороны еще в один пиксель линиями с повышенной яркостью. Иногда при включении словно "вмазываются" участки изображения на месте гоизонтальных засвеченных участков (с правой стороны дефектной области), и сегментируются по строкам, но со временем стирается и опять становится однородным. В общем, не похоже, вроде как, на "отвал" контактов, или все-же?
Заранее благодарен.
И еще - картинка в высокой степени стабильна (т.е. ничего не мельтешит и не бегает, помимо описанного выше)
как вариант, возможно отклеился шлейф на стекло...
...ложки нет
Эту инфу можно в подробностях найти на сайте: monitor.net.ru
А замена дешираторов или приклейка шлейфов к стеклу, это такой гемор, что только для себя, любимого,
и то, для большой диагонали. Там и оборудование и материалы для пайки специфичные, трудно найти и
самому не сделать. Но это так, взгляд издали!
To be continued ...
В том то и дело, что для себя любимого... Говорят еще прогревают чип, что на плате матрицы стоит, попробую, может поможет. Хотя когда услыхалал, что греют чипы не в FCBGA корпусах - глаза на лоб полезли - зачем?? Там же контактные кристаллы вроде золотыми проволочками припаяны к ножкам, и температуры "пропайки" уж никак не те..
Так а дешифраторы-то где расположены хоть?
Дешифраторы по периметру напаяны на шлейфы, в районе пайки шлейфа со стеклом, в виде открытых кристаллов микросхем.
В вашем случае, если виновата матрица, то лучше поменять её целиком, что и делают в мастерских, не заморачиваясь на перепайке дешифраторов и т. п. В этом убеждаются подключая заведомо рабочую
матрицу к потрохам монитора.
Сначала убедитесь, что матрица рабочая, проверьте блок питания на вшивость.
Прогревом "на ура" можно добить аппарат окончательно.
Всё не так просто!
To be continued ...
Доброго времени суток!
Вернулся к этому монитору. Есть матрица от другой 17-шки (по ходу, вставляется в самсунг 710, и добре работает, но откуда она - неизвестно). Не подходят только разъем и болтики крепления. Если я не заберу эту матрицу завтра - она уплывет...
Вопрос потому такой - можно ли обрезать нафиг колодку и напаять проводки прямо на платку? Нету, к сожалению времени выяснить параметры/совместимость матриц. У них даже вроде по распайке сигналы попорядку идут...
Можно ли? Был бы очень признателен за ответ, нашару нехочется матрицу брать.
У каждой матрицы есть название. По нему ищется даташит и сравниваются разъёмы. Всё просто. За вас этого никто здесь не сделает, т.к. вы не предоставили ни одного названия.
Не это имелось ввиду... типа - стандартны ли сигналы, называются-то они одинаково, и на платах обоих моников идут в одном и том же порядке. И вроде разрешения одинаковые у матриц...
В общем, вопрос отпал автоматически, - стекло от 710 примерно на 1 мм шире, и не лезет в коробку с подсветкой от 740N. Подрезать корпус не стал, потому что кроме прочего гибкие шлейфа матрицы попадают на те места, где защелки корпуса подсветки, - игра свеч не стоит, нужно оригинальную матрицу искать.
