В настоящее время собираю ИК нижний подогрев, по образу и подобию устройства, собранного Димой (Охотник) -тут. Мне почему-то не очень привлекательна идея собирать полностью автономное устройство с микроконтроллерами, своими прошивками и т.д. Хотя и этот вариант со счетов не сбрасываю, возможно так и буду делать.
В общем пока хочется собрать это устройство с управлением с компьютера. Как мне видится, с помощью компьютера будет легко оперативно вносить коррективы в термопрофиль, выставлять требуемые временные задержки, скорость прогрева и т.д. и т.п. Да и видится это как то попроще, что-ли. И там же можно будет реализовать синхронность с верхним нагревательным элементом, подключить вентилятор для охлаждения..
Но и в том, и в другом случае и меня трудности - сам в программировании не разбираюсь вообще. В общем просьба такого плана - может кто видел на просторах инета что-то подобное, или сделал сам, или знает как сделать - поделитесь! Видится это так - какая-то програмка, в которой выставляются все требуемые параметры по термопрофилю, и какое-то согласующее устройство между компьютером и непосредственно нагревательными элементами.
Спасибо maco!!!
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
maco, а в роли АЦП подойдет компаратор LM339?
Так, кажется тут назревает именно то, чего мне так хотелось..
Remontnik, удачи, может что путное и выйдет?
Ну, а почему бы и нет..схемы уже есть, осталось купить компоненты и собрать..а дальше вспоминать делфи/си++, искать самоучители по работе с портами, напрягать чтоб помогли знакомые программисты..да даже на форум по программированию можно выйти, там тебе подскажут если что не вкуришь
P.S. мне комп. упр-е, по сути не надо..я и рег.мощности неплохо кручу, просто думаю сдать как дипломную работу
maco, а вот диод D1(на схеме АЦП) расположен в каком-то прямоуголльнике, что это имееться ввиду?
Относительно прямоугольника - это значит, что диод D1 должен иметь температуру, равную температуре холодных концов термопары.
maco, а кокой тогда АЦП приобрести для этих целей? Схемы случаем нет подключения АЦП-усилителя-термопары?
