Попался китайский универсальный блок питания (сетевой и от прикуривателя).
Изначально: не работает, не светится, не дымит.
Сделано: Заменил предохранитель, диодную сборку, оптопару, полевик 2SK3265 пробитый, два кондёра.
Итог: от прикуривателя работает; от сети включаю через лампочку, она очень слабо светится, и начитает идти дым из полевика (но именно горит, без взрыва и т.д.). На исток идёт 300 вольт через скоревший резистор - судя по схемам, около одного ома должен быть.
Напряжения: Сток-Исток и Сток-затвор по 300 вольт, Исток-Затвор - 5 вольт - то есть в пределах нормы.
Куда копать далее?
по какой схеме собран генератор?
