На моей мамке установлен ШИМ AIC1569CS с мосфетами PHB55N03LT.
Проблемы как всегда теже - нестабильная работа 1300МГц таулатина на частоте 100 МГц и выше.
9 из 11 кондеров 1000 мкФ х 6,3 В я заменил на 1000 мкф х 16 В. Вроде система стала немного стабильнее, но всё равно зависает в играх
При этом мосфеты достаточно горячие...
Можно ли умощнить БП проца путем перепайки мосфетов на более мощные? И на какие?
Мамка старая, даже COM/PS/2/LPT порты черные (я видел такую же мамку с цветными портами...)
Можно:
1. Улучшить теплоотвод от МОСФЕТов (поставить радиаторы);
2. Перепаять МОСФЕТы на более мощные;
3. Зашунтировать керамикой цепи питания процессора;
4. Сделать и то, и другое, и третье в разных комбинациях...
Как это делать конкретно - не поленитесь воспользоваться поиском по конференции, все уже давно и многократно описано; практически весь необходимый набор ключевых слов для поиска присуствует в Вашем в этом посте...
А вообще, достославный Чайник 6ВТМ0 - не лучшая для установки Туалатина мать, если есть возможность, лучше поменять ее на какой-нибудь Асус (P3B-F, CUBX, etc) и т.п.; опять же, лучшие матери под Slot1/Sock370 на конференции неоднократно назывались...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Попробую найти такой радиатор...
Но на какие? В других более современных мамках какие стоят?
Уже сделал, когда паял кондеры (3 выпаянных от старой 286 мамки SMD кондера на 0,25 мкФ на 3 блока запараллеленых кондеров)
Понятно
Да я уже за форумом давно слежу
К сожалению менять мамку неукого...
ASUS P3B-F - 32N03-L;
MSI 694D Pro2 - 50N03LT4...
И пройдитесь по ветке "Ремонт матплат" - найдете еще много маркировок...
