Патчил биос на интел BX440, проц 333@450 слот 1, нужно было добавит поддержку больших хардов (120 гиг). Биос пропатчился, ошибок не было. Зашил в мать тоже вроде нормально. Перезагрузился и *** - не пахит. притянули мамку под пень 100 (а там 200 уже стоял!). Ковыряние биоса отверткой и шаманские танцы с бубном и выдёргиванием флэшки во время работы не помогли
Потом случайно поставили флэшку не тем боком, конечно же она нагрелась неслабо, быстро выдернул шнур питания. наклейка вздулась, но потом вернулась на место. Я так понимаю флэшке хана.
Вопрос: что я мог делать не так как надо и !!может ли кто поделиться микросхемой авард биоса серии 686!!! (я так понял это серия). Мамка с пенём - авард биос серии 586 отказалась работать на 440 ((
Нуна очень срочна, комп то не мой был а подруги....
авардфлэш вроде последней версии, ключики не использовал
сорри если что то похожее было, просто нету времени поискать
1) новая микросхема должна быть совместимой со старой...
2) если микруха будет соответствовать п.1 и в нее каким_либо способом будет залит БИОС от Вашей материнки, то материнка должна нормально работать...
3) информации в статье ВПОЛНЕ достаточно для восстановления.. Другое дело, что прямые руки и работающие мОзги она не в состоянии дать не имеющим сии дивайсы...
Аццкий ромбовод {:€
С этим у меня все впорядке, могу Вас заверить. другое дело, что я никогда с этим не сталкивался на практике, поэтому первый блин сами знаете какой бывает.
Производителя матплаты нашёл:
A-Trend MB ATC 6220 Pentium II 440BX ATX
atrend.com/ - бинарник биоса разыскать в этих дебрях не удалось
В данный момент у меня есть две флэшки:
родная, возможно уже сгоревшая - Winbond W29С020-90 8290K280733301VA
вторая из матери под K7 - SyncMOS 0118 F29C51002T-90PC
и я думаю врядли они совместимы (П2 и К7)
не-а.. вроде указанные выше два флеша как раз совместимы
БИОС:
mobokive.dyndns.org/Archive/A-trend/bios/ATC%20-%206220V1.0/
mobokive.dyndns.org/Archive/A-trend/bios/ATC%20-%206220V2.0/
Аццкий ромбовод {:€
Ой спасиба, завтра буду ковыряться до посинения, пока не сделаю
