Сейчас стоит (если мне не изменяет память ) 2.1, но пробовал и другие. С IAA 1.x винда незаводится вообще. IUATASD версии 6.03 (а может и 6.10) тоже работали под 2к (одна из них признавала ключик -install_piix), но устройства определялись как СКАЗИ и ос просто останавливалась при усыплении или пробудке винта.
ivp писал(-а):
2) Как ставили - "вручную", или с -a -a -piix нормально прошло?..
Да, вручную. Ниодна версия IAA под 2к неставиться не с какими извесными мне ключами (но я их знаю нет так уж много)
Тогда, увы, ничего нового: с ключом действительно ставится, но только IUATA и только до v.6.03 включтельно, и нормально работает только на 2000 и 2003, на ХР возникают проблемы с ACPI + светодиод обращения к диску непрерывно моргает...
IAA, действительно, устанавливается только "из-под палки", а место, где Вы видели PIIX - это дрова для NT4, там, действительно, BX сохранился со времен IUATA v.4.0...
PS: Кстати, действительно, верная форма ключа - piix_install... :oops:
Я устанавливаю IAA начисто, а не поверх штатных дров, может в этом проблема с XP (потому что вместе с IAA запускается и atapi.sys). В режиме UNATTEND я заменяю mshdc.inf пустым файлом (для того чтобы установились неподписанные мои драйвера) и подсовываю свои дрова. Надеюсь не нарушу никаких копирайтов приведя здесь свой inf
Sandra
Давайте разберемся в определениях: Вы говорите про официальную поддержку piix дровами? Так ее нет, иначе Вам бы (как и мне, и другим) незачем было бы править inf-файлы и совершать шаманские действия с реестром, правильно?..
Если же Вы говорите о том, что основная часть исполняемого кода модулей дров не изменялась с незапяматных времен, и поэтому куски, которые могу обеспечить работу с piix там остались (и поэтому все нормально встает на 2к/2к3, и кривенько, но на ХР тоже), так я с этим не просто соглашаюсь - я этим пользуюсь, так же, как и Вы...
Sandra
Тоесть наличие какого-то ключа известного "избранным" вы называете официальной поддержкой????
ivp писал(-а):
Еще раз повторюсь... IAA версии 1.х не работают на 2к с BX. А версии 2.х да... Интересно, как эта "часть исполняемого кода модулей дров не изменялась с незапяматных времен" попала в версию 2.х?
Sandra
Ключ, "известный только избранным", работает только с IUATA версий до 6.03 включительно, с более поздними версиями и с IAA не работает, пол-темы об этом...
Более того, перестал он действовать тогда, когда появилась сначала неофициальная (6.10), а затем и официальная (6.20) поддержка ХР в сиих дровах...
Насчет не-работы IAA версий 1.хх с ВХ - не знаю, не проверял по причине отсутствия таковой необходимости; однако, с трудом верю, что в непрерывном модельном ряде драйверов код для определенного "устаревшего" девайса был, потом пропал на несколько версий, и вдруг снова появился - скорее склонен предположить, что методы "загоняния из-под палки" оных дров на ВХ-овую платформу по тем или иным причинам отличаются от принятых для версий 2.хх...
Sandra
Ну да ладно... Более интересный вопрос, какнить заставить работать UDMA 44 на BX остается открытым. Просто высше great coder сказал, что в IAA нету упоминаний о BX, а это не так, собственно из-за этого и развязалась дискусия на тему разных версий. Может вернемся к более интересным вопросам?
В IAA никогда и не было, а вот в IUATA... Может, тебе дрова прислать?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Есть оно и в IAA. наверно нетам смотрели. У меня 2.1 под 2к стоит на BX`е.
И кстати сказать идой смотрел, текст piix* там есть, токо ума разобраться что к чему нехватает
Сразу три вопроса:
1) Какая версия IAA?..
3) Пробовали ли на ХР и 2003-ем?..
Нет. Но невжу причин неработать.
; **************************************************************************** ; **************************************************************************** ; ** Filename: IdeChnDr.INF ; ** Revision: Version 1.1.1.2076 ; ** Date: 10/25/2001 ; ** Abstract: Windows* INF File for Intel(r) Ultra ATA Performance Storage Driver ; **************************************************************************** ; **************************************************************************** [version] Signature="$WINDOWS NT$" Class=hdc ClassGuid={4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Provider=%INTEL% DriverVer=10/25/2001,1.1.1.2076 ;Class Install [ClassInstall32.NT] AddReg=HDC_Class [HDC_Class] HKR,,,,%HDCClassName% HKR,,Icon,,"-9" HKR,,Installer32,,"SysSetup.Dll,HdcClassInstaller" HKR,,DeviceType,0x10001,4 ; FILE_DEVICE_CONTROLLER HKR,,DeviceCharacteristics,0x10001,0x100 ; Use same security checks on relative opens [DestinationDirs] DefaultDestDir = 12 ; DIRID_DRIVERS CoInstaller_CopyFiles = 11 ; System Dir( system32 on NT ) CopyBusDriver = 12; CopyFullPort = 12; [CopyBusDriver] IdeBusDr.sys [CopyFullPort] IdeChnDr.sys [CoInstaller_CopyFiles] IPrtCnst.dll [SourceDisksNames] 1 = %DiskName%,,, [SourceDisksFiles] IdeChnDr.sys= 1 IdeBusDr.sys= 1 IprtCnst.dll= 1 [ControlFlags] ExcludeFromSelect = Primary_IDE_Channel ExcludeFromSelect = Secondary_IDE_Channel ExcludeFromSelect = PCI\VEN_8086&DEV_7111 [Manufacturer] %INTEL%=INTEL_HDC [INTEL_HDC] %*PNP0600.PriDeviceDesc% = IdeChnDr_Inst_primary, Primary_IDE_Channel ; Primary Channel %*PNP0600.SecDeviceDesc% = IdeChnDr_Inst_secondary, Secondary_IDE_Channel ; Secondary Channel %PCI\VEN_8086&DEV_7111.DeviceDesc% = IdeBusDr_Inst, PCI\VEN_8086&DEV_7111 ; Device ID for Intel PIIX4 ;**************************************************** [IdeChnDr_Inst_primary] AddReg = IdeChnDr_Temp_parameters_AddReg [IdeChnDr_Inst_secondary] AddReg = IdeChnDr_Temp_parameters_AddReg [IdeChnDr_Temp_parameters_AddReg] [IdeChnDr_Inst_primary.Services] AddService = IdeChnDr, %SPSVCINST_ASSOCSERVICE%, IdeChnDr_Service_Inst, IdeChnDr_EventLog_Inst [IdeChnDr_Inst_secondary.Services] AddService = IdeChnDr, %SPSVCINST_ASSOCSERVICE%, IdeChnDr_Service_Inst, IdeChnDr_EventLog_Inst [IdeChnDr_Service_Inst] DisplayName = %*PNP0600.DeviceDesc% ServiceType = %SERVICE_KERNEL_DRIVER% StartType = %SERVICE_BOOT_START% ErrorControl = %SERVICE_ERROR_NORMAL% ServiceBinary = %12%\IdeChnDr.sys LoadOrderGroup = SCSI Miniport AddReg = IdeChnDr_parameters_AddReg [IdeChnDr_parameters_AddReg] HKR,,Tag,%REG_DWORD%,25 HKR,Parameters,AutoConfiguration,%REG_DWORD%,0xffffffff HKR,Parameters,UseLbaMode,%REG_DWORD%,0xffffffff HKR,Parameters,UseMultiBlock,%REG_DWORD%,0xffffffff HKR,Parameters,PrimaryMasterMode,%REG_DWORD%,0xffffffff HKR,Parameters,PrimarySlaveMode,%REG_DWORD%,0xffffffff HKR,Parameters,SecondaryMasterMode,%REG_DWORD%,0xffffffff HKR,Parameters,SecondarySlaveMode,%REG_DWORD%,0xffffffff HKR,Parameters,EnableFlush,%REG_DWORD%,0x0 [IdeChnDr_EventLog_Inst] AddReg = IdeChnDr_EventLog_AddReg [IdeChnDr_EventLog_AddReg] HKR,,EventMessageFile,%REG_EXPAND_SZ%,"%SystemRoot%\System32\IoLogMsg.dll;%SystemRoot%\System32\drivers\IdeChnDr.sys" HKR,,TypesSupported,%REG_DWORD%,7 ;********************************************************** [IdeBusDr_Inst] CopyFiles= CopyFullPort,CopyBusDriver [IdeBusDr_Inst.Services] AddService = IdeChnDr, 0, IdeChnDr_Service_Inst, IdeChnDr_EventLog_Inst AddService = IdeBusDr, %SPSVCINST_ASSOCSERVICE%, IdeBusDr_Service_Inst, IdeChnDr_EventLog_Inst [IdeBusDr_Service_Inst] ServiceType = %SERVICE_KERNEL_DRIVER% StartType = %SERVICE_BOOT_START% ErrorControl = %SERVICE_ERROR_NORMAL% ServiceBinary = %12%\IdeBusDr.sys LoadOrderGroup = System Bus Extender ;-------------- Coinstaller installation [IdeBusDr_Inst.CoInstallers] AddReg=CoInstaller_AddReg CopyFiles=CoInstaller_CopyFiles [CoInstaller_AddReg] HKR,,CoInstallers32,0x00010000,"IPrtCnst.dll,IntelPortCoInstaller" [ControlFlags] CopyFilesOnly=PCI\VEN_8086&DEV_7111 [Strings] DiskName = "Intel Ultra ATA Storage Driver Disk" HDCClassName = "Контроллеры IDE ATA/ATAPI" *PNP0600.DeviceDesc = "Intel Ultra ATA Controller" *PNP0600.PriDeviceDesc = "Primary IDE контроллер" *PNP0600.SecDeviceDesc = "Secondary IDE контроллер" INTEL="Intel" PCI\VEN_8086&DEV_7111.DeviceDesc="Контроллер IDE Intel 82371AB/EB PCI Bus Master" ;******************************************* ;Handy macro substitutions (non-localizable) SPSVCINST_ASSOCSERVICE = 0x00000002 SERVICE_KERNEL_DRIVER = 1 SERVICE_BOOT_START = 0 SERVICE_ERROR_NORMAL = 1 REG_EXPAND_SZ = 0x00020000 REG_DWORD = 0x00010001Под вопросом целесообразность наличия IprtCnst.dll (поидее он нужен для удаления этих дров), но без него не проверял...
Повторюсь! :twisted: Версия IAA 2.1 работает под 2к и поэтому в ней есть поддержка piix!
Sandra
Sandra
