Патченный виос для Acorp 5tx32 версии С и С.1 после обработки Вios Рatcher виснет наглухо после вывода первой строки на экране - версии авард биоса. cry
Сделал откат и стал патчить в ручном режиме /m.
Допатчился до того что что убил к хренам вообще. roll
Сейчас прошью на другой тачке, но вопрос с Bios Patcher остаётся.
Где я могу ошибаться ?
Илья, тогда у меня вопрос, почему мне на некоторых матерях патчер эту проблему решал, хоть он ее и "неисправляет", хотя биосы на них гарантированно больше 8,5 невидели.
Так в той теме, ссылку на которую я дал, на твой вопрос же и отвечено: если пробема int13h решена, пусть даже наикорявейшим образом, тогда поддержку LBA28 патчер может включить - т.о., в тех матерях, про которые ты говоришь, патчеру просто было с чем работать...
Перечитай еще раз статью Романа о проблеме больших винтов - у тебя более чем достаточно знаний, чтобы самому сделать все выводы, где дело касается исправления "кривого" алгоритма, а где - принципиальной фундаментальной проблемы...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
в общем xapakupu по своему опыту, если проблема с хардом не решилась, могу посоветовать сделать в той последовательности, в которой я обычно решаю эту проблему:
сначала вперед на сайт производителя, или просто в нет, в поисках последней версии прошивки. затем прошивайся, если проблема решена, то все впорядке, если нет, то тут уже "биос патчер тебе в помощь"
ну насколько я смог понять - в морг.
Можно еще попробовать поиграться со всевозможными утилями-экстендерами, вроде EZ-Bios и т.п., хотя...
Как ещё один вариант - написал изготовителю... Но это уже конечно из раздела "фантастика".
Тут у Романа на сайте ещё были на эту шину прошивочки r1 и r2.
Я на свою r2 прошил, с 20-ки грузилась без проблем.
Для этой матери вроде последняя c.1
Роман, можно чуть подробнее о каких прошивках в данном случае идёт речь?
Когда-то Роман собственноручно создал библиотеку готовых прошивок для десятков (а может сотен) шин с поддержкой винтов до 65Гб, но при пресловутом переезде они-де были утеряны.
c1_TX32BIN-это, кто подскажет? Попробуй, может что и получится, куда скинуть?
Сейчас покопаюсь в архиве... О! Что-то нашел
Ещё: прошивал программатором (не сам), на шине не получилось.
эсли только это не оригинальная с.1 от производителя.
мыло ушло в ПМ.
