Общее у этих мам только то, что попали они ко мне с беременными кондюками. И их успешно перепаял на хорошие аналоги. Заметил интересную проблему. После изменения параметра любого пункта в биосе, комп не стартует. Его приходиться выключать и потом при включении он нормально стартует.
Одна и та же проблемя сейчас у меня проявляется на 2х мамах. Гигабайт и абит VH6-2.
Впринципе к гигабайту претензий нету, т.к. все настройки биоса сохраняются, так что мне не влом выкл. и вкл. комп. Но вот с абитом дела обстоят хуже - его "умный" софтменю думает что мать грузиться из-за проца, именно потому он каждый раз скидывает частоту шину до 66мхз и требует зайти в биос.
Пробовал перерпошивать биос, менять память, процы, БП, видюхи. Т.е. проблемка именно в маме. Пробовал даже флешку биоса другую ставить - не помогло. Причем самое интересное глюк только этот один, в остальном сисетма абсолютно стабильна.
ЭТО можно как-нить исправить?
проверяем битые дороги
У меня такая проблема тоже возникала, пробовал многое из выше перечисленного... Результата нет, т.е. всё по прежнему. Ради интереса поменял флешку BIOSa, выпаяв феном с мат. платы, припаял аналогичную. К моему изумлению проблема улетучилась - всё работает, в SETUP не виснет. Попробуйте...
Если долго мучиться - что-нибудь получится... или поломается... или починится...
А может быть проблема была в непропае флешки? Это я в пользу версии о перебитых дорожках (IMHO)
Скорее в том, что в старую флэшку ESCD не прописывалась нормально. Или контакт, или старение флэшки.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
