Автор: AITap , 7 апреля 2009
Друг поделился идеей включать свой комп дистанционно.
Внешнего IP у него нет, так что Wake on Lan отпадает. Модем есть, но внешний (для COM-порта). Ещё етсь ненужный мобильник, которым он собрался замыкать контакты кнопки Power через транзистор.
Подскажите, можно ли как-либо воспользоваться модемом, или же придётся разбирать телефон. Если нужен телефон, подскажите, какие что можно случайно сжечь на матплате при таком подключении. Спасибо.
ADEPT707
17 лет 7 месяцев назад
уточните-из какого состояния вы его хотите включать?
(дежурка, хибернэйт или полный выкл?)
и с какого расстояния?
AITap
Полное выключение. Растояние - десятки километров, есть телефонная связь, мобильная связь и интернет, но без внешнего IP и вообще непонятно как (в т.ч. с помощью VPN)
ADEPT707
понятно/images/koloboks/d.gif
придётся сделать "робота" с телефоном -это НИОКР как минимум:-) в общем очень не просто...
судя по вашему первому посту вы к таким трудностям не готовы(имхо)
но чисто теоретически можно попробовать
нужно:
1 канал связи-телефон, мобильный телефон, радиосвязь-или что то ещё...
2 протокол передачи данных
3 приёмник-дешифратор команд(это уже сам по себе маленький компьютер в дежурном режиме)
4 исполнительное устройство(замыкатель контактов кнопки включения-рэле или электронный ключ)
итого: если готовы пробовать-то думаю инженеры здесь найдутся побалагурить на эту весёлую тему:-)
Serzh
Идею ниасилил. Просто надо включить комп по звонку с мобильника, как если бы просто кнопку POWER нажали? Ну так правильно товарищ мыслит, сделать ключик на транзисторе, и им просто замыкать кнопку.. А управлять этим ключиком можно или от зазвонившей мелодии, или от включения подсветки, или от включения вибры на телефоне - на выбор. Симку с секретным номером, и вперед. Один раз позвонил - комп включился, второй раз позвонил - выключился..
ADEPT707
2 Serzh
[off]а что это за секретный номер? и какие операторы их предоставляют
своим абонентам не имеющим звания полковника ФСБ?[/off]/images/smiles/eusa_think.gif
R_Soft
[off]
Смотря на какой частоте FSB...[/off]
Serzh
Да в смысле от своих друзей-приятелей секретный.. :lol:
Купить новую симку, и номер не говорить никому - чем не секретный получится? ;-)
ADEPT707
на него ТОЧНО не будет приходить
спам
реклама
рассылка МЧС
уведомления о пополнении счёта
звонки всяких балбесов хаотично тыкающих кнопки???
[off]2 Rsoft-Владимир, на частотах FSB всегда большие помехи[/off]/images/koloboks/d.gif
Erstmann (не проверено)
Включить на данном телефоне Call-screening, чтобы проходил звонок с единственного номера, и все дела...
Rom
А разве внешний модем не включит ПК по звонку? Если биос позволяет привязать модем к прерыванию, то в соотв. разделе разрешить Wake по прерыванию, либо просто попробовать включить wake on modem... В совр. ASUS'ax есть, кажись, даже опция соотв- Resume by External Modem- или что-то в этом роде. Модель мат. платы огласите.
PS как вариант- закрепить мобилу ( с виброй помощней) с боку мыши и включить power on by ps/2 mouse.
