Друзья подскажите.
Имеется совершенно новый блок питания HIPO DIGI HPC700W-Active
Я хотел его использовать для запитки радиостанции, т.к. на блоке заявлено, что по 12 В линии он держит до 30А и 670Вт.
При подключении радиостанции у которой в паспорте указаны характеристики 13.8В и 14А она работает.
Но, сразу же отключается когда я пытаюсь выйти на связь, т.е. возрастает нагрузка на БП.
Каким образом можно усилить этот БП, чтобы хотя бы 14А из 30 он держал и напряжение всегда было 12 В?
На всякий случай кидаю картинки блока
Самый простой и безболезненный способ - повесить нагрузку на канал +5v
Более сложный и с потерей гарантии - заменить резисторы, стоящие на входе TL431? выход которой соединен с оптроном, на котором нет напряжения в дежурном режиме.
А мощность нагрузки на +5 подбирать пропорционально 12 вольтовой нагрузке? Или достаточно того же вентилятора из БП?
Пропорционально.
А реально ли найти схему этого БП? Или без вариантов? у меня пока не получилось...
Стоит TL431K
Рядом ST9S429-PG14
Самое что странное, у меня есть старый БП, всего на 400 Вт.
Он держит радиостанцию без проблем, прямо в 12 вольт подключаюсь и всё работает, напряжения хватает.
По вторичке можно смотреть схему Sunny_ATX230.
На плате должно быть три TL431. Один в дежурке. Второй в +3.3 и тот, что нужен.
У него на входе 3 резистора - один на землю(мжет быть включен последовательно с подстроечником), второй на +5 и третий на +12. В зависимости от пропорций 2 и 3 бок по разному реагирует на перекос напряжений. Нужно уменьшить тот что на +12 и увеличить или выбросить тот, что на +5.
Вы правы! Вот они 2 орла, и ещё один в дежурке около транса.
Тот что слева похоже на 3.3, что справа на 12.
У левого по близости больше перемычек чем резисторов. А у правого вообще ничего нет
Оп прошу прощения... Похоже резисторы SMD на обратной стороне платы стоят.
Эх... но мне такое не вытворить, ювелирная работа нужна.
Похоже что вот они, но резисторов 2 и кондеров 2, это та TL которая под радиаторами с диодами стоит.
Как бы подтвердить мои догадки?
10ком скорее всего в RC цепочке между 1 и 3 ножками.
2.4к на землю.
Где остальные 2 резистора?
Вот еще TL431 которая стоит около ST9S429-PG14, предположительно на 3.3 В.
А вот TL431 около трансформатора, перед диодами, предположительно дежурка
