Мать Chaintech 6AJA4/G100 (на наклейке биоса).
Были проблемы с работой винчестеров. Решил перепрошить свежую версию, скачал прошивку, прошивальщик AWDFLASH. Сначала решил прошить встроенной утилитой, при загрузке нажал кнопки, загрузился AWDFLASH, попросил сохранить старую версию, я сохранил. А дальше началось: с дискеты не загружается, а сразу просит дискету с AWDFLASH, монитор подключен к АГП видеокарте работает.
Вставляешь дискету с AWDFLASH - он запускает утилиту и тут три варианта в зависимости от версии AWDFLASH
1. V8.23z - загружается,видит сохраненный файл и останавливается, на клаву не реагирует.
2. V7.07 - загружается, находит сохраненный файл и пишет: System was not new AWARD BIOS version! Plese update ROM BIOS first. Клава также не пашет.
3. Не знаю версию (старенькая маленькая) при загрузке на черном экране мигают две строчки красных крякозябров.
Пробовал кидать на дискету автоекзек бат с ключами - эффект ноль.
Очень прошу помочь!!!
Воспользуйтесь Uniflash-em или hot-swap.
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ну или подбирайте разные версии авард и , кстати, ами флэша
Испоьзовать другие прошивальщики невозможно, т.к. при загрузке он хочет видеть на дискете только awdflash. Естественно ни о какой загрузке из под ДОС и речи не идет. Версий АВАРД перепробовал штук 5: либо пишет "System was not new AWARD BIOS version! Plese update ROM BIOS first", либо находит на дискете сохраненную версию (ТОЛЬКО!!!) и виснет, либо просто загружается флешер и висяк. Во всех случаях клава не пашет, хотя монитор на АГПшной видяхе показывает.
А прошивать нагорячую - нет такой же платы.
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
Попробовал с ISA видеокартой. Такая же беда.
Здравствуйте Goga. Давайте разберемся с самого начала, откинув прошлый опыт.
1.
2. Первоначальная прошивка удалась или нет? Как это было?
3. Дальнейшие Ваши действия подразумевают что снова используется дискета: но это Вы сами ее запускаете, или же срабатывает автовосстановление(?)(что не похоже). И, пожалуйста, пересмотрите свою позицию в отношении встроенной утилиты и авард-флешера - ей (утилите) он (внешний флешер) не нужен.
4. Для хотсвапа не нужна точно такая же мать. Статью читали?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Да, загрузился AWDFLASH.
Имя файла вручную ввел, но прошиваться этот файл не стал. AWDFLASH написал "System was not new AWARD BIOS version! Plese update ROM BIOS first"
Теперь при включении компа запускается БутБлок, пишет "BIOS ROM CHECKSUM ERROR" и ничего, кроме дискеты с AWDFLASH видеть не хочет, запустить встроенный прошивальщик нельзя, так как такого предложения комп не пишет.
ну и дальше -
Вчера пробовал еще одну версию АВДФЛЕША, так он написал, что файл источник не найден.
Насчет написания на дискету файла AUTOEXEC.BAT пробовал, но компу он побарабану. Если на дискете есть сохраненная версия БИОСА, то флешер находит только ее.
Да, вот еще: при запуске флешер не определяет тип флешки.
Почему-то никто ничего не говорит про неработающую клаву? Или так и должно быть?
клавиатура должна реагировать. Однозначно. Хоть светодиоды-то горят/зажигаются?
Че за флешка?
Какие ключи использовались?
При включении один раз мигают и все. Мышь, если включить светится. Клава самая простая.
PMC Flash
PM29F002T-12PC
Ключи пробовал всякие из статьи "Искусство прошивки БИОС", но я уже писал, что в БАТнике хоть поздравление теще пиши.
Единственное, что комп делает, так ищет на дискете AWDFLASH, запускает его, а дальше в зависимости от версии. Я об этом писал в самом начале.
...очень долго сам бился с прошивкой флешки на АБИТ НФ 7. что только не пробовал - и с офф сайта прошивальшик с БИОСом качал, и БИОС... Думал флеши дохлые попались, мамка не шьет... словом, прошить получилось прошивальщиками awdflash 8.73 и runiflash1.47 скачанными с этого сайта.
![](/images/smiles/icon_wink.gif)
Где-то в топике нашел ссылки, скачал и в ручном режиме (без БАТ-файлика) , используя ключи (/py/sn/cd/cp/f ) все прошилось...
Может и Вам пригодится.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Так клава то не пашет!
