Есть плата Foxconn CK804K8MA на чипсете nVidia nForce4 с впаянной флэшкой (на ней наклейка - Phoenix BIOS D686 BIOS и номер 161725340).
После неудачной перепрошивки неправильной (как оказалось) версией BIOS (m03) не заводится вообще. Т.е. после включения все вентили (на мамке, на проце) начинают крутиться, но экран остается черным (с PCI-E, и с PCI видеокартами).
Причем, что интересно, если держать кнопку выключения нажатой 4 сек. - комп. выключается. - т.е. мамка что-то еще соображает![]()
Пытался вылечить:
Подготовил загруз. дискету с правильной версией, закоротил 2 и 3 ноги - все бесполезно. К дисководу не обращается.
Может есть еще какие-нибудь способы?
(На всяк. случай имя файла-прошивальщика был afu860a.exe). Причем когда шилась, прошивальщик написал, что все ОК. А после ресета мать уже не запустилась.
Защита от записи при этом была выключена.
Правильная версия BIOS (m01) лежит здесь:
(Там же есть и информация по мат. плате)
foxconnchannel.com/productsDownload_motherboard.cfm?pMotherboard=CK804K8MA...
Возможно ли оживить труп?
Если теперь флэшку выпаять и перешить программатором - заработает? Или не факт?
Спасибо за ответы.
Romsam Для Вашего случая коротить ноги в лучшем случае бесполезно.
Как быть в предположении что корочением ног флешка не убита читайте в новостях.
Про корочение ног: И до него и после мамка ведет себя абс. одинаково - никак ни на что не реагирует. система так же выключается после 4х секундного нажатия кнопки выключения - можно предположить, что флэшка осталась цела...
Неправильный БИОС слил с официального сайта Foxconn: foxconn.ru/cgi-bin/show_product.pl?option=mb_full_info&id=172
- Такой засады от них не ожидал...
Короче, делал, как тут описано:
Присоединяем каким-нибудь образом проводок на удобную ножку FWH0/1/2/3 (контакты 13/14/15/17). Включаем компьютер. Отсчитываем 1-3 секунды и делаем одно корочение на корпус). Больше - бессмысленно. В результате корочения "зарано" POST зависнет. Запоздно - зашадовится и корочение проигнорируется. Если удачно - через пару секунд сработает бутблок
Ничего не получилось...
Буду искать программатор...
или мамку на nForce1,2,3
или в поиск по форуму: программатор LPC.
должна быть ссылка на схему и программу.
Всем здрасте.
могу предложить такое решение:
1) ищем строительный фен (если биос впаян) выпаиваем микруху и ставим панел plcc32 ну и далее несем биос в контору и прошиваем.
2) если негде перешить то лезим на www.willem.org и собираем программатор Ezo с переходником plcc32_2b ну и прошиваем.
микруху все равно придется выпаивать ,если вы из Новосибирска то могу помочь.
Спасибо всем за советы.
Проблема в конце-концов решилась походом к людям с программатором.
Флэшку отпаяли от платы, перепрошили и поставили в кроватке обратно.
Операция по времени заняла меньше часа и стоила 400 руб.
Похоже я тоже прошил не тот bios.
Есть мать CK804K8MA, прошил последний bios 4BQW1P19 с foxconnchannel.com, биос мертвый.
Вопрос, а какой же тогда прошивать на неё, если не с оф. сайта?
опять, попробуйте этот...
Угу, там в первом посте
А это она и есть, похоже
Либо это руки и от версии BIOS не зависит...
А кому счас легко...
сейчас найду кого-нибудь с программатором, есть вариант что с дискеты образ плохо считался.
кстати, как узнать м/с которая стоит на CK804K8MA?
