Убит BIOS Phoenix m.b. GA-7VA rev2.0
Доброго времени суток! Прошу вашей помощи.
Мать Gigabyte GA-7VA rev2.0
BIOS Phoenix d888
При перепрошивки БИОС'а использовал фирменную утилиту от Gigabyte для Windows под названием @BIOS последней версии, взятой с офф. сайта.
Мать определилась верно, версия прошивки тоже.
Не видя никаких препятствий нажал Flash...
Прошел процес verify'инга файла БИОСа (Статус ОК)
и на первых процентах write экран потемнел и отключились винчестеры.
Остались работать только кулера. комп простоял так минут 10 и не подал никаких признаков жизни.
Осталось его только рестартить. POST Screen не выводиться, а динамик выдает звук: один длинный, 2 коротких, пауза и потом безпрерывные короткие сигналы.
Собираюсь использовать метод восстановления, описанный в данной теме:
rom.by/forum/Vosstanovlenija_Phoenix_bios_na_primere_nouta
Но ни одна из комбинаций клавишь не подходит. Может кто-то подскажет?
Или возможно есть другие варианты восстановления?
Спасибо
Раздобыл я флоп и три новехоньких дискетки. Создал загрузочную, перепрошил с ключами /py /sn /cc /cd /cp /f Тaкже добавил ключ /sb (не программить бут-блок). Коротить контакты А15 и А16 мне НЕ пришлось, т.к. процесс считывания начался автоматически...
флоп долго хрустел (2-3 минуты). потом динамик издал короткий сигнал, секунд через 10 еще такой же и затих. все замерло кроме кулеров. я выключил комп и при следующем старте динамик не издал ни единого звука... И как бы я не ухищрялся с корочением контактов А15-А16 загрузка с флопа так и не началась..... Что делать? (чип впаянный)
Lepic писал(-а):
Что делать?
Выпаивать и на программатор/hotswap.
@#&%$!!!!! А что могло не сработать/пойти "не так"? Все-же по инструкции.... Может можно коротить другие адресные линии??... (какие?)
Lepic писал(-а):
Проблемы с дисководом, с памятью, с процессором, с конденсаторами по питанию, с флешкой, например. В результате отлично мог сдохнуть и bootblock.
Хотя это гадания без всяких оснований:).
Lepic писал(-а):
Это не поможет:).
Что-то мне подсказывает, что именно бут-блок и сдох...
2 вопроса:
1. Вы посоветовали мне либо программатор, либо хотсвап. Как можно использовать хотсвап на другой мамке, если бутблок все равно мертвый?...
2. Если шить через программатор - файл прошивки, скачанный с офф. сайта содержит в себе бут-блок, или же эту часть кода необходимо брать где-то отдельно?...
1. Поскольку платформа стартует с собственным BIOS'ом и только потом происходит замена флешки, то наличие каких-либо данных в прошиваемой флешке совершенно необязательно.
2. Содержит.
Ну конечно-же! После того, как биос зашадовится! Буду теперь вечерами сидеть с паяльником и отсосом для припоя )
Спасибо вам за все консультации и бесценные советы!
