Есть "клиентская мать"-Chaintech CT-7VJL, пзу с биосом (на ПЗУ
написано: PHENIX-AWARD-BIOS D686) в ней вынимается
но программатора под такой корпус у меня нету сейчас, надо шить
аппаратно. Суть дела по заявлению клиента:"кто-то приходил играть на
его машине и вероятно не без помощи вирусов...в чем я
сомневаюсь(убивается ли биос вирусами?), ну
да бог с ним."Машина при загрузке пишет "СМОС ЧЕК СУМ ЕРРОР".А после
этого дергает диск а и ищет на нем boot-модуль. "Del"-ом в биос давать
не дает и подсказку об этом даже не пишет.Отключаешь флоп, мать
начинает пищать аварию.
То что биос убит-стопудово! Батарейку СМОС вынимали, перемычкой
рестарта смос пользовались. Ситуация не меняется.
Требуется загрузочная дискета с подпрограммой для автоматической
перешивки.
И рекомендации по пошаговой прошивке все по буквам если
можно.
Сайт производителя благополучно умер. Нашел на сайте:
dontek.ru/d.phtml?g=8305&bb=1 файл: get_from_dontekr-8305-76-1 с ним делать в моей ситуации не знаю.
1. СМОС ЧЕК СУМ ЕРРОР это не гибель прошивки, а всего-то слет настроек. ghjbpjitlibq скорее всего, из-за сдохшей батарейки.
2. Ссылки на сайты, где можно найти БИОСы для Caintech есть в ФАКе, их туда именно для таких случаев помещают/
3. Если вы путаете слет CMOS и слет БИОС, то поаккуратнее там, чтобы не вышло как в анекдоте про того человека, который перед сваlьбой спутал обрезание и кастрацию
Блин,я понимаю что Вы умничаете. Лично батарейку тестером не проверял. Тестера не было под рукой. А о банальной посадке батареи все наслышаны. Кого хотите удивить? Я объяснил ситуацию в сабже.
Не может сесть батарейка за одну ночь из-за того что в машину сунули левый диск....и играли в чер-те знает что. В машину никто не лазил!Да и машине всего два года.О слете батаре и речи быть не может.Хотя проверю конечно!
Вам объяснили, что значят те слова, которые Вы написали, и при каких условиях такое бывает.
Если Вы не то хотели сказать, то кто в этом виноват?
Вам объяснили где можно поискать нужный Вам БИОС.
Ваши дальнейшие действия (можете считать, что я опять умничаю), если Вы хотели бы решить проблему, я представлял себе так:
1. Проверка напряжений на батарейке
2. Посещение сайтов, где могут лежать БИОСы для этой платы
3. Сообщение о результатах в конференции.
P.S. Судя по тому, что Вы писали выше, что и как происходило на самом деле Вы тоже не видели, так что категоричность Ваших суждений меня удивляет. Или я ошибаюсь и все было именно при Вас?
Ок, все попорядку."Все" было без меня. Сегодня результат следующий, батарейку проверил- исправна, и тестером и путем установки заведомо исправной. Исходник биоса я нашел. Загрузочную дискету создал, но увы апгрейдить не удалось.
Авард-флеш стартует определяет тип пзу предлагает три варианта: с разными цветами... тут я заикнулся в силу того что у меня клава неверно выставлена в загрузке. Другого-компа рядом небыло поправить.А автоматом почемуто не зашивается.
Кстати, биос возможно "клиент" убил не сам... Сижу ковыряю его
свинку...и БА!...Слышу....что-то типа шороха...мышиного...И разобрать не могу...откуда... А оказалось что его розетка...куда собственно включен комп....искрит...только внутри...а по звуку точно мышь скребется...Возможно вот это искрение и убило его машину Вот!
Как дальше бороться с ключиками в аварде я не знаю. Разрою конечно. Пока выдрал флешку. Завтра залью в нее нормальный исходник на LABPROGE право он не ошибается, одна фигня придется на переходник раззориться там где есть LABPROG удивительно нету к нему причиндалов.
По поводу искрения и прочих связанных с питанием вопросов, Роман про это писал. Поищите. Там, насколько я помню, было написано что-то очень близкое к Вашей ситуации.
!!!!!!! HELP !!!!!!!!
сдохла мат плата duron а именно описная выше! первопричина замыкание не тех контактов для кнопки повер -> сдох чип IT8705F -> заменен, пол года работы, сдохла-> сиптомы : крутит вентиляторами, камни греются как при нормальной работе, не запускается видюха...
пока оставил испытуемое. ушёл за инструментом, вернулся наследующий день, не заметив что там кто то полазил запустил мать -> из биоса пошёл дым как выяснилось его кто то перевернул!!!!
я так понимаю сам чип биоса умер, шить не умею и оборудования нету. нашёл стольки же пиновый чип на видюхе но не думаю что распиновка та же...
я вообще в растерянности !!!!!!!!!!! вообще что то можно сделать ???!!!???!!!!??!!!
привет .
На счет Bios 7vjl-- была у меня когда-то такая мать.
bios вот
насчет как прошить?
1 на компе с установленной виндой--нужно запустить файл 7vjl0923.exe===что он делает--он фарматирует вставленную Вами в дисковод A: дискету с последующей записью прошивки. дискета готова . загружаете компьютер ( Мать 7vjl) и наблюдаем процес прошивки--после окончания дискету необходимо извлечь из дисковода. Пордон извените на эту дискету нужно закинуть awdflash.exe
файл 7vjl0923.exe поправил закинул прошивальщик!!!!!
