МоВо epox-9npaj, биос award 512kb - даже до поста дело не доходит.. на индикаторе FF, программатора в ауле нет, вернее есть, но спеца нет) Пытался хотсвопом прошить на эпоксе 8рда3 (256кв родной) - с /f виснет, даже не нача шиться, без него /py/sn - ругается на несоответствие какого то индекса -системе
пробовал awd, версию забыл, шел в комплекте с нов биосом от NF4. В наличии еще есть только МВ - i865 Asus P4P800-VM с 512кв биосом АМИ - на ней как то можно этот биос востановить или нет?? Поможите плиз.
harman На i865 Вы эту флешку не перешьете, и не важно от ASUS или еще какой-то, ибо на i865 FWH а на NF4 LPC
harman
rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
При этом желательно понимать то, что там написано (в том смысле, что rgt написал чистую правду)....
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ok, спасибо.
Добавлено спустя 14 часов 57 минут 30 секунд:
Просто 1-н Мэн сказал что перешил свой биос от Асус А8N-E на P4P800 в два прохода сначала унифлашом потом амишным.
Со статьей как то не все ясно.. По протоколу FWH и LPC абсолютно не совместимы, но как бы и..)) :
еще:
у меня pmc, может не все потярянно.. ?
harman
Какая именно PMC? Они разные бывают - марку скажите...
Плин она на работе осталась.. Завтра скажу.
На 9NPAJ там флешка PMC PM49FL004T - 4Mb (512Kx8) FWH/LPC Flash. 3.0V 3.6V PLCC32.
Да) вот на ней нарисованно:
PMC Flash
NOW5G
0521
Pm49FL004T-33JC
DIABLO 2002 правильно сказал -она FWH/LPC
st.com/stonline/products/promlit/pdf/crmembios-0304.pdf
Ну дык что гуру - может на P4P800-vm эту флешку попробывать прошить?
Вопрос чем?
Ну во первых, написал бы ты в своей анкете где живёшь.
Во вторых, за 5 дней уж точно можно было найти программатор чтобы прошить. В 3-их, если есть мать, которая поддерживает твою микруху то хотсвапом, а именно: подготавливаешь микруху на мамке, родную, чтобы можно было вытащить её легко. (главное/желательно чтобы "-" питания выходил в числе последних). Грузишься под досом где есть прошивка и прошивальщик. Дёргаешь родную микруху, ставишь свою, которую нужно прошить. Запускаешь прошивальшик (я бы посоветовал AMI или Uniflash) и шльёшь прошивку без проверки на соответсвие железа (мало ли, вдруг спросит). Все, выключаешь питалово, ставишь родной бивис в мать, она должна работать, ну а вновь прошитый, в свою, проверяешь. Если все ок, радуешься.
Мммм... гуру прошу проверить и сказать, так или нет. Я такое делал всего 1 раз.
Скажут да, значит действую!
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
