Сидел в инете.. Связь порвалась. Подключаюсь. Нет сигнала в линии..
ati3
U.S. Robotics 56K FAX EXT Rev. 11.16.39
ati7
Configuration Profile...
Product type US/Canada External
FLASH date 11/21/2002
FLASH rev 11.16.39
DSP date 11/21/2002
DSP rev 11.16.39
OK
Он может регистрировать входящий звонок.
RING
При поднятии трубки-гудок в динамике есть.
Что делать?
Попробовать перепрошить!
С УВАЖЕНИЕМ
Всеж для начала AT&F0&W0 ему, и покрутить страну, не помню какой коммандой, так-то читать описание комманд для этой модели. Учитывая что можем вполне себе функционирует и отвечает на AT комманды - прошивка не попортилась.
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
Винда какая? сколько стоит? Ставилось-ли чего перед обломом модема?
Сначала переустановите, если не работает - проверьте установки БИОСа и работу порта другим девайсом (какой менее жалко).
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Просто для информации: мне как-то попался USR (точную модель не помню), который на моей АТС в 90% попытках дозвона "кричал" нет сигнала в линии. Как выяснилось, сигнал на этой АТС шел с задержкой вплоть до секунды (телефон блокираторный) после поднятия трубки, а модем просто не умел обождать
С уважением,
Андрей aka Angel07
Отключил определение гудка в линии и все.
Видимо на АТС изменили мощьность или частоту гудка, или модем стареет
Пока инет есть и скорость как до глюка.
Всем спасибо!
