собственно не знаю, я правильно запостил или нет, но прошу если что извинить меня.
1.Вообщем есть на маме ентой встроенный контроллер USB, ну и соотвественно есть выводы на маме два ряда штырьков по 5 ножек. Захожу в БИОС и разрешаю включить контороллер USB, загружаю Вин2000, он говорит что нашёл новый USB контроллер, установил дрова, подсоединяю устройство какое-нить к этому разъёму (естественно через переходник), а оно даже никак себя не проявляет в системе. С чего начать в чём глюк?
2. На эту же маму в PCI слот ставлю USB контроллер (карточку), и после этого у меня даже монитор перестаёт загораться, вообщем мама не запускается. Даже не понятно в чём глюк. ![]()
1. Распиновку не угадал. Как ищется - идите в поиск
Земля и павер - тестером, остальное - перебором.
2. Несоответсвие версий PCI.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Не-а.
Если, конечно, не считать специфических случаев, когда контроллер не держит 5V, а мать подает на PCI 5V при АТ-питании, и 3.3V при АТХ-питании. Но это очень маловероятно. Скорее несоотвествие 2.1 и 2.2 (оба трехвольтовые)
На старых платах нормально работают только USB 2.0 на микросхеме NEC
Которые совместимы с PCI 2.1
спасибо всем, буду потом дома пробовать (через месяц где-то)
