А вот с таким я не сталкивался еще - флешка ТОРМОЗИТ!!!
Имеем Sandisk Cruzer mini 128Mb (SDCZ2-128), который тормозит при записи от 10кб/с до 140Кб/с, с чтением те же грабли.
Ничего не греется, в "дырявый" USB вроде не сОвали....
Заливал/читал файл на 128Мб, читается без ошибок.
Но ОЧЕНЬ медленно.
Флешка (чипа) помирает?
Было дело...именно с Cruser Mini 128MB...Безообразно медленно читал/писал...Лени хватило только на замену кварца...картина не изменилась и "лёгким движением руки" отправил сей агрегат в мусорную корзину...
Служебного софта под контроллер GL814E не нашёл...и хрен с ним...
Нда. Ну, не хочется же выкидывать, может, тут можно побороться как-то?
Попытаться перепаять м/с памяти, а потом отформатировать родной софтиной для контроллера. Где искать софт для такого контроллера - ума не приложу...
Привет Господа ,
интересная проблема имеется флеш памать 128мб фирмы PQr
когда на него запысываю случайный фаил архива WINRAR, после переношени на другой комп пишет CRS filed , но другие файлы нормално переносятся , многократно форматировал с помошю фирменной утилитки U STORAGE
1) Проверить, что сбоит именно флэш. То же самое может быть, например, из-за сбойной оперативной памяти.
2) Флэшке, если виновата именно она, все равно, какой файл на нее пишут. Просто для архива изменение практически любого одного бита - ошибка ЦРЦ. Для других типов файлов это может быть незаметно.
Я вообще писал программу, которая сначала записывает все 1 на флэш и считывает, потом все нули. Короче, проверял на постоянные ошибки.
Если 1 бит флэшки поврежден, то он может случайно совпасть с битом не из рар-файла и не совпасть с соответствующим битом из рар-файла.
МОжете попробоват проверит флешину след. сабжем :
steelbytes.com/?mid=20 ~50KB
я всякого рода накопители (особенно флеши проверяю етои штукой на запись/чтение)
Спасибо за совет ,
у фирменной утилиты есть также прога для проверки , вопрос- это прога может лечить (переместить сбойные сектора) или только тестирует
Mamikon
Фирменные утилиты обычно могут лечить - хотя и не в 100% случаев...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо Mr. Q, она лечит, но вскоре проблема опять возникает
Мой флеш драив умер, после полчасового форматировании флешка PQI не опознается, при втыкании сообшает что уст во не определено в начале иногда , а сечйчас вообше..
Друзья есть какие то шансы разобрал оно на контролере ОТИ
СПАСИБО
