USB Осциллограф?!
Хотел узнать ваше мнения об этом приборе.
Осциллограф портативный H301 - chinese-dragon.ru/shop/862/desc/oscillograf-portativnyj-h301-48mhz-usb
вот его характеристики ..
Модель: H301
- Цвет: Черный
- Пластиковый корпус
- Частота выборок: 48MHz
- Диапазон напряжений: +/- 80V
- Измерения: напряжение / ширина импульса
- Интерфейс USB для соединения с компьютером
- Входящий сигнал: Цифровой /аналоговый сигнал
- Каналы: 16 цифровых и 2 виртуальных канала
- Экран с подсветкой
- Возможно использование как частотомер
- Комплектность:
- 1 x CD диск с программами
- 2 x 60MHz щупы (95cm)
- 1 x цифровые 16 канальные щупы (21cm)
- 1 x USB кабель (138cm)
Рассчитываю взять в помощь (для ремонта материнских плат и видео-карт и другого мелкого оборудования)
Сразу скажу раньше не сталкивался и не когда не работал с осциллографом .. (также беру для наработки опыта)
хотелось бы узнать ваше мнения ...
заранее СПАСИБО!
Перенес в Выбор оборудования.
Хуже когда нет заземления.
Ни какого заземления. У сетевого шнурка отрезать вилку и поставить разборную, в которой третий зелёный провод НЕ подключать.
А вот заземление осциллографа - очень спорный вопрос.
Руководство пользователя в категорической форме воспрещает эксплуатировать без заземления ... рабочего заземления. Другой вопрос, если на "землю" пробивает высокое - не обязательно у вас, - а защита отрабатывает "так себе", то и выгорает всё что подключено.
Вам два человека про заземление сказали - Вы опять свое. Ладно, Вам можно заземлить осциллограф, если есть желание. Это святое. Только завещание составьте заранее, если им в импульсный БП полезете или телевизор чинить, к примеру. Про промышленное оборудование даже и не говорю.
Вообще для ремонта ИИП неплохо бы сваять гальваническую развязку, из какого-то ТС-180/ТС-270...
А по сабжу - занедорого можно взять этот девайс. Хотя я лично его не пользовал, от того - не могу сказать насколько он соответствует описанию. Но гальваническая развязка в нем - однозначно радует.
Ни в коем случае не oscill.ru !
У меня был такой карандаш, через год во время измерений сгорел контроллер ЮСБ!Сверху микросхемы кондер стоит и катушка, вот и сгорела от перегрева!
