Доброе время суток.
есть 2 флешки неживые:
1. 256М, контроллер OTi 2168, память samsung K9K2G08U0M
работала около полугода, затем перестала подхватываться, при нажатии на корпус иногда определялась. После прогрева пайки термофеном замолчала навсегда. Питание 3,3 есть.
2. 512М, контроллер SSS 6673 A1-L5C, память samsung K9K4G08U0M
работала около месяца, потом резко умерла. сгорел предохранитель по 5 В, поставил перемычку, теперь при включении винда говорит "устройство USB не опознано", лампочка не горит.
Подскажите в каком направлении копать и есть ли смысл. Кмньте ссылку на описание контроллера второй флешки, не могу никак найти.
Заранее благодарен.
Первую помоему уже надо покрасить в зелёный цвет и выкинуть, а со второй скорее всего слетела прошивка, есть программы коотрые ещё могут попытаться перепрошить её, но их надо ещё найти. Под каждый контроллёр своя прога. Аещё не заюудь проверить генерацию кварца.
По первой флешке- на контроллер OTI-2168 в нете есть даташит, нужно чтобы сначала контроллер работал, кстати девайс даже без флеш памяти должен определяться, так что если флеш дохлая он все равно поределится системой.
У меня сейчас тоже JetFlash, но с другим глюком, не форматируется, и показывает обьем диска 0, контроллер OTI-2169.
На каждый контроллер должна быть утилита изготовителя по конфигурированию, т.к. в них стоит EEPROM,
Только найти ее...
