Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 5 мая 2007
Проблема:
1. Есть простенькая коробочка для внешнего подключения винта на 2.5". Производитель AGEA Star, внутри один транзистор маркировки
MT1117
-3.3A 0627
Три кондёра 16V/47uF, кварц на 12 мегагерц и полдюжины мелких сопроативлений и емкостей.
Паралелизатор интерфейса выполнен на базе
MYSON SENTURY
CS8818GG
0824B060Q5108
Вся эта бодяга имеет на монтажке мето под коннектор внешних пяти вольт и под диодик чтобы блок питания не конфликтовал с питанием USB, но они пусты. Дивайс кормится от провода 2*USB A - > USB MiniB.
2. Внутри этой коробочки сидит винт. IBM TravelStar IC25N020ATDA04-0 (20 GB, 2.5", PATA)
Юзал эту железку и в хвост и в гриву около полугода, блоаго встала она мне всумме рублей за 500. коробка новая, винт б.у. А тут, недавно ставлю коллеге на ноутбук с этой коробки компас 3д 9... а архив не распаковываеццо, ставлю неро, а инсталлер сыплет ошибками (неверный CRC при извлечении).
Начал разбираться.... перепаял в коробочке кондёры на свеженькие (кстати, зачем там 16 вольт?), взял USB провод с ферритами от фотоаппарата (он с одним разьёмом, но мамка раскручивает винт без проблем), вобщем, пока занимался коробкой, в это время старый друг hddutil 2.3 lowlevel_format'ил винт на иде контроллере через переходник. Потом был пройдет write test, потом под виндовс контрольное форматирование под FAT32, запись десяти гиговых архивов, потом проверка записанного (тестом от winrar), потом копирование восьми архивов с себя на себя и аналогичная проверка. Потом формат под NTFS и все те же манипуляции с парой четырёхгиговых архивов - глюков нет, винт видимо исправен.
Засунул в коробку - глюки есть. Остаётся грешить либо на USB контроллер мамки (пробовал и в распаянные и в выносыне порты) или коробку. Проверить винт с другой коробкой или на другой мамке пока возможности нет, может кто чего посоветует?
Добавлено спустя 1 час 8 минут 38 секунд:
Обмерил MT1117, на выходе 3.25 вольт... ушёл искать даташит на контроллер... на предмет того, можно ли его кормить такими низкими (3.3 видимо стандарт) напругами...
Добавлено спустя 9 минут:
мдаа... толи даташит такой, толи ещё как, но Low power with operation voltage 3.3V with 5V tolerance I/O pads это всё что я из него выудил...
Chaem
18 лет 10 месяцев назад
Ну транзистор етот не совсем транзистор а стабилизатор питания на 3.3v ( тоесть входит 5V с USB а выходит 3.3V для питания контроллера), искать даташит на LM1117
Можно попробовать поменять кварц но наверное не поможет
Если кабель в порядке (включать для верности стоит оба провода) то наверное придётся искать другую коробку ибо ремонтировать там особо нечего
IdeaFix
Завтра на свежую голову сыму кварц и питальник (я после 14 часов работы их всех транзисторами зову :) ), электролиты всёравно сымать - высокие, в корпус не лезут... а там уж и прогреть можно на всякий случай. Вобщем, как только согласно клятве гепократа поспасаю жизнь всеми способами, так сразу подарю какому-ниюудь "любимому" клиенту...
Baza
меняйте стабилизатор сначала :)
IdeaFix
Короче, порывшись в закромах родины я нашёл LT1083CT-3.3 (7, 5 А, корпус TO-220, другого не было... а этот новенький), впаял его на место MT1117 (корпус SOT-223).... не спрашивайте как я это сделал и фоток не дам, но, после замены кварца, емкостей (на 16v 100uF) и питальника всё заработало как часы. В корпус (а он высотой сатиметр) влезло и нижужжыт....
Причём, замена кварца отдельно и замена стаба отдельно ничего не давала.
Когда уже понял что всё работает, разобрал, очистил от соплей, прогрел в печке, собрал на чистовую и всё вроде даже аккуратно и работает...
Но доверие к железке пропало.
IIK
В коробочках частенько происходит неконтакт по питанию,если задеть кабель, лучше подключать к выключенному компу-попалась коробка(с алюмин. крышкой,марку не помню), пальнувшая винт-питали через один(USB) провод, второй(с коаксиальным р-мом) не использовали. Я сам потерял инфу,питая коробку mFD(пластиковая) через только юсб-кабель, второй(PS/2) не воткнул, видно, выход USB хиловат был, или провод плохо контачил.
IdeaFix
IIK вся фишка в том, что тут одновременно кварц и недовольт со стаба...
18 лет 9 месяцев назад
Доброго времени суток!
Нужно менять MT1117
-3.3A много приходило таких сабжей, деталюха стоит 13 руб,но я менял на обыкновенную 1117 снятую с дохлых материнок, только нужна дорабока, читай даташит нужно добавить 2 SMD сопротивления на 120 и 200 ом. чтобы получит на выходе 3.3 в
