USB-Flash 64Mb померла с данными
USB-Flash 64Mb ноу нейм отошла в мир иной унеся с сабой важные данные причом компом детектится но размер показует 0байт стабилизатор питания в порядке микротрещины не обнаруженны папять два чипа SAMSUNG ктото сталкивался с таким делом и можно ли попробывать пересадить чипы флеш памяти на другую с такойже разрядностью... лано пошол Google напрягать если чего получится отпишу
Аватар пользователя rgt
Я бы попробовал для начала пошаманить с бубном. Может удастся прочитать на физическом уровне а потом вытащить из файла руками. Не верю я, что это требует столь радикальных мер сразу.
P.S. Но горячий паяльник во время выяснения отношений со склеротичным пациентом для стимуляции памяти еще никогда не был лишним ;)
Аватар пользователя MmM
Я вытаскивал данные на программаторе ... заодно и программу для контроллера:)
MmM писал(-а):
Модель программатора?
Бубен не помагает промывка пропайка прогрев не дали результатов сильно не насилывал чоб случаем не затереть ..
Чем читать то пытались, я то имел ввиду посекторное чтение на физическом уровне, то что под NT/2k/Xp делается через CreateFile("\\\\.\\PHYSICALDRIVEn",....)
Аватар пользователя Root
А DiskProbe'ом не покатит? Он же должен устройство распознать и позволить посекторно читать-писать.
Аццкий ромбовод {:€
DskProbe подойдет. Можно еще GDB/R-Studio попробовать, они еще и восстановить данные сразу при удачном варианте смогут
выкачал даташит на память с осцилограммами процесов и полным описанием завтра проверю осцилогрофом целостность апаратной части
тогда дальше бу мучатся с софтом по востановленнию,
а так если контролер труп то нечего и софтом мучать ...
такое впечитление будто статикой пробило Read Enable ригистер на контролере..
Шумм писал(-а):
MmM писал(-а):
Предположительно мой Chipprog+ их тоже читает, но я вычитывал на самодельном (у меня под боком контора, которая какраз сейчаз занимается тем, что разрабатывает USB Flash ... там и читали и на основе микропрограммы данные вытаскивали через эмулятор).
