Это случилось после грозы. Даешь 220 с батареей, включение есть, но начинает пищять, и выдает ошибку., а если шнурок 220 выдергиваем нормально работает от батареи.
У одного из двух на входе реле, в его цепи есть транзистор , на нем маркировка 1p . Если правильно нашел, то это FMMT2222A,пробит коллектор-база. И рядом диод D2AP в обрыве, маркировки не видно так как в этом месте отколот маленький кусочек, но видно последняя 1.
И там ещё есть диодный мост, подключенный ко входу 220, рядом с этим реле, его нужно проверять. Бывает на 4-х отдельных диодах, бывает в одном корпусе, у 800-х много разных ревизий платы.
