Tyan Tiger MPX и BIOS от GigaByte 7DPXDW
Tyan Tiger MPX, которая под два Атлона МР, не принимала 36-микробные x4 регистровые DDR модули памяти, а очень надо было. В конечном итоге её BIOS от Phoenix заменили на Award, который взят у GigaByte 7DPXDW. Матери на одинаковой логике, даже генератор тактовой частоты совпадает. Кое-что косметически нужно будет подправить, но речь не об этом.
При старте тестируется только модуль памяти в 1-м разъёме из 4-х имеющихся, остальные как будто игнорируются, но в "DDR DIMM at Rows" видны и через DMI вся информация о них доступна. Можно ли исправить этот BIOS для корректного прохождения теста и отображения полного размера Extended Memory? Пробовались разные ревизии, результат тот же. Взять можно с сайта Гигоса.
Кстати, с BIOS от Epox M762A ситуация точно такая же. Похоже, дело в самом Аварде, а не в самодеятельности конкретного вендора. Впервые с таким сталкиваюсь. Хоть бы знать, где ковырять.
