Твикание чипсета i815
Подскажите в чём дело. Скачал программы i815/E/EP tweaker, инсталлировал i815 tweaker, но настройки Write Power Throttle control не хотят применяться и сохраняться, хотя внутренний предварительный тест проходит. Так и остаётся значение в 50% (при 133 МГц на памяти). Мать Chaintech 6ojv2 (i815E).
Аватар пользователя Root
WPCRedit + даташит на мост и пробовать выставить ручками + мониторить изменение регистра. А мало ли он RO.
Аццкий ромбовод {:€
А мало ли он RO
RO -это read only? Я ещё немного нарыл по теме. Как писал antinomy на оверах, скорее всего функция троттлинга памяти (Throttle Lock) залочена в биосе, и сперва нужно твикнуть его, чтобы разблокировать эту функцию.
