Вопрос про твикание виашек - Apollo pro 133\A, 266. Думаю можно регистры экстраполировать на KT133\A, 266.
Какие регистры применялись для увеличения скорости работы с памятью и быстродействия вы целом?
Мною опробованы - тайминги 2-2-2-5, 4 ливинг. Refresh counter FF, retry after 2 writes (1). Что посоветуете еще? Меряю RMMA, Cacheburst32, benchmem, Winrar 3.61. По умолчанию скорость
Aida 765/163
RMMA3.6 767/167/139.5
Также интересует:
1. Что даёт изменение регистра SDRAM Operating Mode в плане скорости-стабильности?
2. Изменяет ли скорость применение 8-way interliving и CL 1.5 на 266?
3. Удавалось ли кому-либо включать CAS 1.0 на 133\A? Что дало в плане скорости?
4. К чему приводило отключения обновления памяти (она по идее и так обновляется при командах)?
5. Можно ли нагорячую менять делитель AGP на Виа или система виснет (в BIOS меню такого нет)? (ответ получен)
6. При включении бита registered (3 в таймингах) на обычной памяти происходит увеличение скорости чтения 32-байт блоков в benchmem и +6 очков в Винраре. Чем обусловлено? В чуть более ранних чипсетах этот бит был DDR write enable (PCR к 691), может сюда рыть?
И еще - чем обусловлена разница в скорости KT266 и KT266A (может чуть не по теме, но прошу переместить при необходимости) - "особым блоком оптимизирующим память" или твиком регистров, как это делала на 266 MSI со своими "быстрыми BIOS".
Вопросы буду дописывать сюда же по мере вспоминания (даташит полистаю). Буду благодарен за любую помощь в МБ\с
Дамп регистров с Чайника
Итак мысли - в первую очередь изменить Tras на 5 - очень частый способ тормозить Виашки. Затем 50\51 сменить на FF. На Чайнике стоит FD - 0 в 1 бите (биты 3-1 помечены как reserved). Надо проверить как это влияет на скорость. Еще надо выставить 12 для таймингов (reg 67-64). Бит 68[6] у меня стоит 1, биты 69[2:3] стоят 11, менять не надо. Биты взяты со статьи apple_rom по твику Виашек. Цель данной темы - нахождение еще большего числа битов, положительно влияющих на скорость, а также проверить влияние на скорость каждого бита, в т.ч. рекомендованных apple_rom, но стоящих у меня по дефолту в 1.
По поводу post write buffer - несмотря на небольшое увеличение скорости чтения, происходит понижение скорости записи\копирования, так что рекомендация меняется - нужно ставить на 1. Пока мы пришли к рекомендованным FF в регистрах 50, 51 (4 бита в 50 оказывают неизвестное влияние), а в 50 биты 4,3. Попутно нашел, что RAW retire policy при выключении увеличивает скорость записи (что странно, ибо включение приводит к ускорению на 7% на 266). Может сглюканула RMMA. Еще вопрос - заметил, что когда комп долго поработал, происходит увеличение скорости записи, притом на 25-30МБ\с (со 165 до 190-195). Кто-нибудь подобное встречал? На всякий случай сохранил дамп с регистрами, но не думаю, что он отличается от оригинального. Может особенности XP? Проверил в Aida32 - то же самое выдала 189-190. Воюем дальше.
Вместе мы - www.ROM.by!
память регистровая, скорее всего в этом дело.....
т.к. комп сейчас работает 24х7 внутрь полезу после окончания всех закачек ...
проверю идею насчёт работы >147 и потестю на обычной памяти
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
REGISTER TABLES --------------- MASK / Reg. Data BF04h 00h 0013h E0h 002Ch 00h 002Dh 00h 002Eh 00h 002Fh 00h 9650h 69h 0051h DBh 5B53h A4h F76Ch 08h 0070h C0h 0072h 4Ch F273h 0Ch 0074h 0Eh 0379h F4h B67Ah 49h FC88h 01h FCA8h 00h FCA9h 00h 00ACh 2Fh E0ADh 02h 3FB0h 00h 00B1h CBh 00F8h 22h Mask / Reg. Data 0040h C8h 0041h CDh EF42h 00h 0043h 44h FB44h 04h Mask / Reg. Data F740h 08h 7042h 00h 7F4Ah 00h 0045h 80h 0C46h 62h 0055h 00h 0056h 00h 0057h 00h F859h 06h 065Ch D0h Mask / Reg. Data DF40h 20h 0044h 00h 0045h 00h 0046h 00h 0047h 00h EF4Dh 10h Register Data C0h 02h E8h 80h EBh 14h C4h 00h C5h 0Ah C6h 06h DCh 01h C7h 00h C8h 0Ch C9h 07h DDh 01h DFh 01h E0h 00h E1h 00h E2h 00h D9h 00h DAh 00h DBh 00h E3h 01h E9h 21hтаблица регистров выдранная из биоса MS-6309 v5 (694T)
обновил файлс на people.overclockers.ru/Baza/files
cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=20180&filename=REGISTERS.xls
(23.5 кбайт, дата загрузки: 2006-12-29 17:13:37)
всё что удалось выковырить из биосов дуальных мам, на 694Д чипсете
собраны из
MS-6321_37
ECS DVAA10D
Epox D3VA1323
rioworks SDVIA175
Tyan TIGER133
ASUS CUV4X-D & гигабаг GA-6VXDC7
в списке отсутствуют ввиду "своего" формата биоса
2 Baza Большой спасибо тебе за такую работу. Буду смотреть, что там такого. Еще вопрос - это регистры, которые форсируются поверх начальных, так (ибо там не все регистры)? И еще - модбином (с ним еще не очень лажу) ковырял 6ATA4, там есть таблица registers configure что-ли. Это та таблица или не та?
Таблица-то та, но модбином в ней сделать обычно практически ничего не удается - все то, что действительно необходимо менять, "биосописатели" имеют дурацкую привычку исключать из того, что доступно модбину для редактирования...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо, буду знать. Кстати, кто отрекомендует мне статью по написанию модуля ISA.rom для изменения регистров при загрузке BIOS. overclockers.com/tips905/
Дык, у Квакстора была ж... Теперь бы ник еще припомнить, как он есть...
О, нашел
people.overclockers.ru/xKVtor/records
А кому счас легко...
собраны из
MS-6321_37
ECS DVAA10D
Epox D3VA1323
rioworks SDVIA175
Tyan TIGER133
добвил регистерз.рар.
дополнил в таблицу ABIT VP6 (и как я про него забыл)
Ок, гляну, спасибо.
Подниму тему.
Итак: имеем плату на Via ApolloPro266 MS-9105.
имеем её с целью добиться работы на частоте >160 с делителем FSB:PCI =5
пока: клокер ICS951001 это позволяет, и выставляет все частоты что джамперами, что программно.
Но: есть нюанС..
если опираться на доки по CLE266, то:
при этом из схемы на 9105 и 6365 имеем:
теперь непонятки:
если на SA17-SA16 выставить AUTO, то клокер стартует на 120:40....плата при этом не запускается все диоды красные, то-же самое если перемычками выставить на клокере 160:32 или 166:33
если выставить тот-же 0 в SA16 не трогая клокер, то он игнорируется.
при этом: состояние битов [6][7] регистра Rx54 из под винды не изменить ни wpcredit-ом ни RW-Everything
изменение из под винды бита [7] Rx50 не сказывается на производительности.
программирование клокера из под вин вызывает глубокое зависание при любой смене делителя FSB-PCI
при этом частоты клокером устанавливаются корректно.
схема замещения FID-ов процессора сигналами с клокера доработана в соотв. с даташитом на клокер
ICS94227 и она, кстати тоже корректно работает.
вопрос: как это можно обойти?
P.S. думаю скоро получу на руки другую подобную дуалку и буду смотреть как она себя ведёт.
