граждане! есть ли у кого объективные данные по поводу работы Селеронов туалатиновых при напряжении 1.8 вольта? сильно ли греется? планируется тулик 1300-1400. на шину 112. соответственно, 1450-1550 получится.
да, еще вопрос: насколько реально в домашних условиях при помощи 30-ваттного паяльника, отсоса и чьей-то матери перепаять преобразователь питания HIP6004ACB на HIP6004BCB? (мать Chaintech 6BTM0 L100A)
Если планируется переделка, то почему бы на ножки процессора не надеть кусочки кембрика для выставления необходимого напряжения(пять минут работы)? Или мать не умеет?
Малореально. Как минимум необходим паяльник маломощный (хотя бы ватт 20).
Хотя встречал товарищей с настолько прямыми руками, что они подобные микрухи 40-ваттным паяли с сохранением работоспособности
кембрики надеть не получится как раз потому, что у меня сей гребаный HIP6004ACB и стоит...
кстати, по поводу перепайки: в спецификации написано про 16 ног. я же вижу только 8. где остальные? на брюхе, что ли?
Опытным путем установлено, что две двухлитровые баклахи "Оболони" весят ровно 4096 грамм.
У меня работает Tualatin на ASUS p2l-b, Vcore-1.8v. Правда на FSB всего 66 , выше не стабильно.
Температура, субьективно, не выше 45. Стоит боксовый кулер.
Goodwin, а причина нестабильности? )
кстати, боксовый кулер там далеко не лучший. я планирую что-нить типа D5TB поставить. да плюс корпус у меня Xaser III... (понимаю, весело: комплектуха на 150 баксов в корпусе за 200
Старую микруху можно аккуратно выкусить и выпать останки, а новую запаять уже проблем нету. Есть удобные паяльники с регулятором температуры и сменными наборами жал, вот их и надо использовать.
Причина нестабильности выше 66FSB IMHO в мамке, ибо камень может, память тоже PC133. Скорее всего проблема PCI. Честно говоря я на ней крест поставил. Вряд ли что нибудь из нее еще можно выжать без трепанации. Здесь я не специалист.
Хороший кулер здесь не поможет. Так как и с боксовым греется не сильно. 45 градусов это где-то после 20-30 минут бурна.
