Seagate 7200.12 500 Gb то определяется в BIOSе, то нет. Если определяется, система не может его прочитать, хотя иногда даже папки в разделах видит.
Если определяется, то MHDD 4.6 через несколько секунд сканирования выдает ошибку. HDD регенератор при простом сканировании показывает, что все кластеры Bad. Контакты чистил - не помогло. Пытался открыть гермозону, открутив винты - крышка не открывается, какой-то секрет держит крышку. Собрал снова - та же картина.
История такова: на диске стояло 2 системы - семерка и Хрюша. Сначала перестала загружаться семерка, но ХР еще работала. Потом и ХР перестала загружаться. Что интересно, Acronis DDS 10.0 иногда видит разделы, иногда вообще пишет, что харда нет. Windows 8, установленная на другом диске, (если в БИОСе диск определяется), долго пытается открыть раздел, но тщетно. При попытке форматирования, отвечает, что проблема с службой ввода-вывода. В общем, видимо, в контроллере что-то сгорело.
chivital писал(-а):
Какое счастье, что "какой-то секрет" помешал реализовать вашу идею. И что вы там надеялись увидеть в " открытой гермозоне", не имея малейшего представления о работе HDD? Знали-ли вы, что после вскрытия гермозоны винты идут в помойку?
Tariel писал(-а):
Как это "в помойку"? Я опять закрутил все винты (7 шт.). Правда, отвёртки нет подходяшей, поэтому прорези под шлицы подпортил. Металл хрупкий видно специально буржуи делают, чтобы не вскрывали. Достали уже эти буржуйские секреты.
Вот потому мне и нравятся винты Seagate. Они крайне редко выходят из строя неожиданно. И если не щёлкать, то инфу можно успеть спасти. Начинать нужно с самого ценного.
Кого секреты достали, а кого "мастера". Раньше, я не любил электриков, ибо они в телевизорах крутили всё что могли включая опломбированные контура. Теперь электрики могут расслабиться, у них есть достойная смена.
А по поводу секретов. Иногда есть что скрывать. Например, читаем на зарядке для АА и ААА: "Интеллектуальная, убирает эффект памяти" и т.д. и т.п. целая ода. Открываешь хитрые винты и находишь внутри источник тока + таймер на 12-14 часов... и полное отсутствие обещанного интеллекта.
А почему на разъеме питания провода серый и зеленый припаяны наоборот, не так, как у большинства блоков? Обычно PC_On зеленый (8-я ножка АТХ). А эдесь на 8-й (Power_Gud) серый, а зеленый - на 14-ой.
Человек играет в Perfect world онлайн. Через какое-то время у него браузер становится очень маленький. Когда он открывает другие браузеры - они такие же маленькие, хотя через них он в игру не заходил. Скажите, это вирус, видеокарта, или проблемы с другим железом? На компе стоит avira free - вирусов не находит. dr web cureit тоже. На рабочем столе все значки тоже стали меньше при том же разрешении экрана. Процессор - атлон (сильно греется) - может быть в этом дело?
"на остальных транзисторах сколько?"
а как Вы бы отреагировали на этот вопрос? Неужели расписали бы позиции и указали напруги на каждой лапе? Всё делается проще:
IgNat писал(-а):
- на всех ножках транзисторов в корпусе ТО-252 есть напряжение, почти везде разное, от 0.9V->3.25V.
подскажите пжс, бывает такое, что просто в этом БП перегорел предохранитель, а все осталось рабочим. Не хотелось бы спалить снова новый предохранитель, и проверять все лень, а вдруг все работает, просто включить после замены и все. Но с десяток лет тому назад, у меня не было случая, чтобы сгорел только один предохранитель. Предохранитель был следствием выхода из строя других деталей. Что могло скорее всего перегореть от броска напряжения в электросети при ее включении, отключении. UPS не было, сетевого фильтра тоже?
Эти наглые буржут не дают простому ремонтнику (с одной отверткой на все случаи жизни) залезть внутрь HDD - они явно что-то скрывают
Страшный зверь - APL3055
- Доктор, у меня монитор не работает. - Дык мы вас сейчас вылечим и монитор сразу заработает
Почему распиновка и цвета правильные - кто виноват
Давным-давно компьютеры были большими, а браузеры - маленькими
исходники там...
...ложки нет
А мне лень думать - придумайте за меня
Ну, вы меня понимаете
Шеф, все про
пиканопалоЛампАчка Ильича
