Сама плата на фото pcb.jpg, указаны компоненты платы, на все нашел даташиты если интересует (кроме контроллера LCD, там почти аналог представлен). Слоты в центре для процессора, его фото cpu.jpg. Дисплей 10.4". Подсветка CCRL. Разработчик Корея HyBus (hybus.net). Данный компьютер управляет устройством по UART (3 провода внизу pcb.jpg). Windows CE 5.0
Перестал работать. Дисплей черный, Ethernet не работает. Посветил на дисплей лампой (первым делом, думал лампа) Т.е. нет инициализации. Но есть индикация работы самого CPU (светодиод на модуле процессора, который включается через несколько секунд после подачи питания).
Прошу подтвердить мои предположения:
Вышла из строя память NAND (кстати зачем там память samsung и intel для меня секрет, может вы знаете?). Windows не загружается.
Что посоветуете предпринять? Основная программа находится на внешней SD карте, она не пострадала.
| Вложение | Размер |
| pcb.jpg | 104.65 КБ |
| cpu.jpg | 108.79 КБ |
