Есть видеокарта Radeon HD4870 x2. Сначала были симптомы в виде зависаний в играх, потом появились артефакты. При тестировании белые штрихи по экрану, затем по время загрузки ОС вертикальные и горизонтальные широкие полосы перекрещенные. Иногда бывала такое что просто винда загрузилась, но потом сигнал с видео на монитор просто пропадал . То есь черный экран и пишет что нет сигнала. На данный момент при включении компа турбина начинает работать на видеокарте, но тестирование дальше не идет, таким образом не дает маме стартовать.
Чуть позже обнаружил еще кое что, вставил карточку в слот включил комп. Паходу не подается напряжение на процессор ближний к кулеру турбины. Потому что один горячий, а второй нет. То есть работает только 1 гпу.
Кто что посоветует, может кто то возьмется починить и за сколько(Минск).
Спасибо за ответы.
Перенес в Ремонт и услуги.
Минские мастера отзовитесь.
Нашел, починил всем спасибо тему закрыть. Перепаяли процы и все ок.
Посмотрим как долго она у вас проживет после перепайки.
Mik, "Перепаяли процы " = Заменили ГПУ? или просто пропаяли те шо были? как-то непонятно написано
...ложки нет
Думаю, что просто пропаяли, т.к. на радиках расположение шариков нестандартное (узором) универсальный трафарет может только часть шаров обкатает, а останые ручками придется раскладывать. Ладно бы один проц так перепаивать, а 2 это уже много и стоит такая работа дорого. Проще прогреть и сказать перепаял, так думаю и сделали.
Бишеп : Просто перепаяли ГПУ никто не менял, их смысла менять нету, очень дорого стоят, проще карту купить такую же бу.
Партизан : не знаю что вам ответить, но знаю по опыту что один сделает работу за 10$ баксов быстро, умеючи и качественно.
Другой сделает её также, но в 3-5 раз дороже. И я не говорю, что кто то плохой, а кто то хороший, а вы говорите что работу сделали плохо не зная вообще ничего.
Мне делали через знакомых. Если б мне сказали что прогрели, то я б тоже ничего не говорил, но мне сказали именно что перепаяли. Если получится спрошу конкретно грели или паяли.
Раскрутил, посмотрел, на мой взгляд паяли, все термпрокладки на месте да и паста моя, не знаю если можно как то греть локально может и грели, но я как профан сказал бы что паяли.
У меня такаяже видео карта. Раньше работала. А потом перестала запускаться. Если есть мастера имеющие подобный опыт работ. Отзовитесь! Могу отправить куда скажите. Спасибо!
Устное предупреждение за дублирование сообщения.
Вы очередная жертва "прогревастов". Один чип на такую карточку, НОвый, стоит порядка 40$ по закупке. +накладные расходы по доставке и таможенному оформлению. + Работа, материалы.
Изначально ремонт такой карточки не рентабелен. Сочувствую горю хозяина, лучше смиритесь с потерей и купите новую. (Гарантированно новую)
