Попал ко мне проц Athlon 3500+ S939 с одной наглухо загнутой до состояния петли ногой, и с одной отломанной. Загнутую при помощи пинцета и какой-то матери разогнул - была она в центре, решил с перепайкой не возиться. А вот отломанная была вырвана "с мясом", я сглупил и в микроскоп не глянул - просто запаял туда на остатки площадки ногу с донора - а зря. При пуске материнки с этим процом я услышал треск сквозь шум кулера. Снял проц - допаянная нога не просто отвалилась - она отгорела, причём стали видны внутренние слои. Похоже, второй слой - это Vss и на него коротила нога.
Теперь просьба - может кто померяет сопротивление между любой ногой Vss и ногой А29 у 939-ого проца цифровым мультиком в режиме прозвонки переходов? У меня другого подобного нет, а сопротивление между
MEMADDB[11] А29 и Vss (например А9) около 700 Ом, а между другим MEMADDB[12] А26 и Vss - 1000 Ом.
Процу кирдык?
| Вложение | Размер |
| 31411-87.jpg | 23.21 КБ |
up?
Если не забуду - завтра проверю... А чтоб не забыл - стукните мне в аську
Привет всем, также имеется сабжевый проц, с отломленной ногой. Посмотрел по документу AMD Functional Data Sheet, 939-Pin Package (Publication #31411) что эта отломленная ножка B9 - VSS. Вроде как это земля. Если воткну проц без этой ноги, материнка не вспотеет ? Если запустится, будут ли какие-то проблемы в работе? Мать ASUS A8N 100% рабочая, просто там щас стоит 3000+. Паять как автор точно не буду, не хочу угробить мать.
NOVAK : "отломленная ножка B9 - VSS"
Если Вы не ошиблись в индетификации ножки - то Вам действительно повезло !
B9 - VSS и спокойно можете ставить в работу - "материнка не вспотеет " и проблем в работе не будет! Только проверьте состояние крайних ножек - как раз они чаже всего бывают погнуты - как у Panti.
Всем привет!!!У меня лежит проц АМD Athlon 64 socket am2.Ножки у него были изначально перекошены когда-то давно из-за моей неопытности но выправлены.И вот недавно начал собирать комп для офиса, проц не входил,была искошена ножка начал выправлять и обломил ножку VSS AD 17 рядом с пустышкой.Подскажите пожалуйста за что именно отвечает этот контакт и может ли проц работать и какие последствия могут быть!!!!
Если эта ножка (AD17) действительно VSS (я не полезу проверять)- то это GND (aka "земля"), проц работать может, последствий никаких.
А кому счас легко...
