Подскажите какой тип корпуса у MJE13009L (нужен тип корпуса TO-3P) и различия между MJE13009A, MJE13009F, MJE13009G, MJE13009-2 (насколько я понял у них разные типы корпусов, но не уверен). И можно ли применить транзисторы BUH315D вместо D209A в блоках питания LinkWorld 430Watt(просто есть в наличии BUH315D). Где можно применить транзисторы IRF630, устанавливают ли их в компьютерных блоках питания?
Нет.
Нет.
А кто может подробнее объяснить?
MJE13009* - check datasheets
хз. См. даташит.
не встречал. А вот IRFP460 - сколько угодно. Можете сравнить параметры. На мой взгляд IRF630 выглядит хлипковато.
Аццкий ромбовод {:€
