Автор: Olmer , 28 августа 2006
Нашел на форуме Хобота. Работает.
"Из-за многочисленных обращений владельцев флэш-накопителей JetFlash 2A производства Transcend с проблемой запуска утилиты для форматирования с сообщением "No JetFlash Found", выкладываю ниже, что необходимо делать.
1. Запускаем и сразу закрываем утилиту mFormat-S type.exe
Взять можно здесь
http://www.transcendusa.com/Support/DLCenter/Softwar…t_Utility_v35.zip
2. Находим папку JFAPP. Обычно находится в C:\Documents and Settings\...\Local Settings\Temp\
3. Пользуемся файлом JFormat.exe . При этом исключаются дополнительные проверки и сообщение "No JetFlash Found" выводится не должно.
Для ленивых выкладываю утилиту для форматирования сюда
http://slil.ru/22551856
P.S. Утилита будет корректно работать с устройствами с PID/VID 0005/0C76, т.е. с контроллером от 3system (SSS) 6671/6673. Для JetFlash 2A, у которых рядом с серийным номером стоит буква "A", т.е. с контроллером от Alcor Micro, утилита не подходит. Ошибки возникающие в процессе форматирования свидетельствуют о неисправности чипа памяти или контроллера."
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:6845-13 - взято здесь.
Большое спасибо автору!!!
Olmer
19 лет 5 месяцев назад
Окозалось, что эти утилиты замечательнейшим образом справляются с той же проблемой на флешках Imation с контроллером Trek TD2SM. Родных утилей так и не нашёл.
Совершенно случайно запустил и вылечил. :)
