Где я работаю начальство заставляет реболилть все чипы, даже те что новые из Китая.
Ну у каждого свои тараканы.
А термостресс это что-то новенькое)))
всё новенькое хорошо забытое старенькое. достаточно вспомнить чипы нвидиа от 6600 и до.... которые оживают от любого нагрева, будь то нагрев кристалла паяльником, феном или ещё чем главное градусов до 150 разогреть или выше. (прошу не рассказывать об отвале подложки не верю давно в эти сказки... которые когда-то сам и сочинял)
после реболла полудохлые чипы оживают от термостресса.
Имеется в виду чипа памяти?
Мой пост, когда начинал работать в сервисе, дядьки по приколу сказали что-то вроде того что кристалл каким-то особым образом крепиться к чипу, а не на шарах и т.п.))) я поверил, так и была тема создана) rom.by/forum/Gde_ili_kak_najti_shary
Не один чип загубил прежде чем стало получаться снять компаунд а потом и кристалл, в результате две карты которые с периодичностью 7-12 дней страдали артефактами и лечились термотестом-реболлом, после реболла кристалла работают досихпор. (карт было больше но все сдохли при попытки снять кристалл).
Технологией рэболла поделитесь (про удаление компаунда и снятие кристалла можете не объяснять).
Нет никакой технологии)))
Снял кристалл удалил старый припой(в этом возможно и вся фишка, а может пояльник был фиговый), потом залудил пятаки и кристалл на место.
Есть небольшие нюансы в удалении припоя и нанесения новых пятаков, описывать не буду т.к. возможно такие проблемы возникли только у меня.
а мне и это интересно Сам не пробовал, может там действительно всё элементарно.
orient-ru писал(-а):
новых пятаков? на кристалл или на подложку? хотя, какая разница - всё равно интересно
И, кстати, насчёт "криворукости". Ув. Brat, надеюсь, вы не оцениваете человека по тому, умеет ли он ровно снимать микросхемы или нет? А то как-то слишком категорично получается, ведь многие занимаются гораздо более деликатными вещами и им дела нет до всяких там GDDR5
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Собственно это и интересует.
I_004 писал(-а):
Про это на форуме где то уже писали Вот так зайдёшь на форум, почитаешь про разные способы восстановления чипов (при чём, как обычно утверждают авторы, что при определённом навыке и прямости произрастания рук, результат гарантирован), начинаешь задумываться, а нафига вообще менять чипы на новые, если дохлые можно восстановить практически не вкладываясь, достаточно лишь немного потренироваться.
Уточнение - хочется чтоб не деструктивно Понятно, что по какой-нибудь теории вероятности один из тысячи сколупнутых отвёрткой кристаллов останется живым...
Не, ну реально интересно, как это кристалл реболить, у меня их вон - целая коробочка.
Aleksey_56 писал(-а):
"А мужики-то не знают..." (с)
Про ГПУ это отдельная тема...
Таак-с, тема опять повернула в интересное русло.
Наносил на сам чип(подложка), ИМХО проще, чем на кристалл и лишний раз его греть смысл?, когда можно на текстолит шары накатать.
