Ситуация обычная если искать по форумам: сдохла мамка (отчего уже никто не помнит), при загрузке вылезает Award Boot Block 1.0 и усердно ждет тот самый веник, который был подключен в момент сбоя. На флопик внимания не обращает. До недавнего времени все попытки оживить ни к чему не привели, но тут случайно
наткнулся на статью
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5295
и решил, что неплохо было бы вновь заняться. Припаял вроде все правильно. Только пока ниче не получилось...
Есть пару вопросов:
1) Одна кроватка у меня припаяна к маленькой текстолитовой плате, а вторая соединена проводами навесом с первой. Длина проводов не больше 2 см., правда скручены они все вместе. Может ли это влиять как-то на работу верхней флэшки.
2) В теории если надеть эту шляпу - исходная микросхема должна быть заблокирована, т.е. даже boot-блок не должен выскакивать. Но че-то что с "шляпой", что без нее - флэшке пофигу. Работает как ни в чем не бывало...
3) Кое-какие особенности, которые сам не могу догнать: на плате стоит SST 49LF002A (ее наверное все знают
). Восстанавливать пытаюсь с помощью PMC Pm49FL002T. В общем - совместимая. Usst(32) (без шляпы) = 3,3 В. Напряжение на 32 контакте верхней кроватки (т.е. если надеть) без PMC = 0. Если вставить м/сх Vdd=2,9 В, а Vss=1,47 В. ???
В общем в сборе - когда все должно было бы работать - ничего не получается. Проблема с PMC наверное - я когда-то ее тыркнул в 5В. Теперь Uniflash - на последних двух блоках выдает ХХ. Awdflash - зависает, фирменный Gigabyte flash879 - даже не определяет, хотя в списке поддержки такая микросх. есть.
Все действия выполняются с помощью мамки Acorp 6A815EP1...
Тов. проффесионалы: есть ли какие комментарии, замечены ли ошибки, что можете посоветовать?
1. Поискать гарантированно живую флэшку.
2. Разобраться с сигналами на ногах выбора кристалла, разрешения записи и вывода.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Насчет гарантированно живой сам хочу попробовать.
Просто беспокоит ситуация, что нижняя при замыкании 24 на 26 не блокируется...
На всякий случай ловите:
Possible equivalence(s) found for: SST49LF002A
SST49LF002A -> PM49FL002T-33JV
SST49LF002A -> W49V002FA
SST49LF002A-33-4C-NH -> M50FW002
SST49LF002A-33-4C-NH -> W49V002FA
SST49LF002A-33-4C-WH -> W49V002FA
Possible equivalence(s) found for: Pm49FL002T
Pm49FL002T-33JC -> SST49LF020A
Pm49FL002T-33JV -> SST49LF002A
Для SST49LF002A в корпусе PLCC-32 26 нога - НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
Да и у Pm49FL002T тоже...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Apple
Ого! Спасиб большое, даже не подозревал, что 26 может не использоваться. Будем с другой соединять, или напрямую на землю кидать...
А с флэшкой придумал другое, просто расположу рядом две мамки - нерабочую и ту на которой перешивал. Возьму зашью в рабочую - для Gigabyte, воткну куда надо
если все получиться - потом обратно и зашивать BIOS для Acorp. Там они одинаковые кажися
Даташиты имеют в своём составе распиновку описываемых микрух...
аккуратнее пожалуйста с перешивкой и перестановкой - не коротните чего ненужного...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Коротнуть то не коротнул
наоборот кое-где контакта не было...
Теперь другая проблема...
Не могу включить компьютер, пишет - BIOS Auto-Recovering.
Материнка --> GA -8PE800 RS
Что делать?
Помогите
Именно в случае 8PE800RS помогло такое шаманство:
На первый раздел винта, отформатированный в FAT32 и размером в 2Гб кинули файл прошивки, прошивальщик и autoexec.bat, в котором было написано FLASH872.exe 8pe800rs.ffb (если в архиве с прошивкой имена другие - поменяй эту строчку на соответствующие).
Что-то ищем? Google в помощь
