Трабла с видеокартами
Вообще имеется видеокарта. Содраны, допустим пару керамических кондеров и полосит. Пропаиваю гпу, припаиваю керамику с GF-4 по размеру выбираю такие же. Результат: в некоторых играх проскалзывают черные полоски шириной 0.5 мм и длиной 3 см~ Где грабли?
гпу пропаиваю не сильно и по технологии точно так же пропаиваю на других видеокартах и все работает без проблем.
Lenchik писал(-а):
Вы причину со следствием перепутали. Кондеры действительно разного оттенка. Но совсем не для маркировки. Это сегнетокерамика разная. Особенность технологии то есть. При одинаковых размерах есмкость зависит только от типа керамики. Чем больше в ней металлических вкраплений, тем больше емкость. Кондерчики небольшей емкости для всяких там коррекций фазы и времязадающих цепей обычно светлее чем блокировочные конденсаторы.
Емкость по этому конечно не определишь, но разница в цвете все же есть. Емкости не крашеные. Это у них керамика разного цвета.
В общем то об этом я и пытался сказать (я давно читал про это - но не смог сформулировать правильно) - знаю одно - что если кондерчик на видюхе впаять другого цвета - то в 70% случаев видюха не работает... - я не теоретик... поэтому по полочкам разложить не могу - а человеку дал совет по теме - с какой видюхи брать (чтоб наверняка) и по цвету подбирать такие же..
Звиняйте - кого задела моя необразованность:(
________________
С уважением,
Евгений.
Напаял кондеры точно по цвету. Стало получше, но всеравно гальмила в некоторых играх. Вылечил поставив драва постарее не выше 77.хх версии. Причем работает нормально. Если поставить драва повыше версий то начинается снова гальмить. Странно. (речь об двух видюхах)
а если старые кондеры напаять?:)
________________
С уважением,
Евгений.
в смысле родные ? они содраны вандалом хозяином. причем содрали их тьма. ужас.
нет - те которые с джифорса 4
________________
С уважением,
Евгений.
особой разницы нет т.е. можно сказать что нет совсем.
