После установки "Окошек XP" видюха ATI Radeon 9200 работает минут 20 без глюгов, потом виснет(гаснет экран -> звуки об ошибках(монитор темный!!!)) Приходиться перезагружать в слепую (без `Reset` -а ) Во вкладке "Администрирование -> Просмотр событий -> Система" пишет "Компонент перешел в режим бесконечного цикла. Ошибка управления видеокартой из данного драйвера"! Менял драйвера(N-ное кол-во раз), переставлял Окошки Такая-же хрень и осталась! Может знаете почему такая фигня имеет место и как от неё можно избавиться (кроме замены видеокарты
Asker-vlgu
Тему переместил в профильную ветку...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Имхо, перегревается. Вентилятор надо бы ставить, если его там нету. При перегреве и зависании GPU срабатывает VPU Recover, но не справляется, по ходу. Какие драйвера стоят? Температуру радиатора щупали?
Как вариант - сегодня попалась хитрая штучка. R9600XT noname: через пару минут после включения изображение начинает дрожать и вскоре экран вырубается, комп намертво виснет. Радиатор - холодный, память - тоже, деталюхи визуально целые. Как выяснилось при тщательном осмотре - при установке в корпус радиатор вообще не касался GPU, висел под ним с зазором почти в миллиметр
Поматерив китайцев, поменял пружинки - заработало.
Что-то ищем? Google в помощь
Стоит там вентилятор! И не горячий кода зависает!
Asker-vlgu
Однако ж, по определению - свидетельство перегрева, хотя и не обязательно GPU... Ищите/смотрите/щупайте _все_, что шибко сильно греется...
Мож, как вариант, память битая попалась? Я когда "Окошки" ставил заново синий экран вылетал с ошибкой памяти по какому-то адресу! Хотя диск нормальный не раз ставил с него себе на комп и другим тоже! Ошибок не вылетало! А на ентом "пылесосе" вылетели!
Asker-vlgu
"Ошибка памяти по такому-то адресу" может означать все, что угодно - от "кривого" БИОС до реальной ошибки памяти (читай - хреновый/неподходящий модуль)...
