Такая проблема , принесли бук в ремонт , не старта и ни каких шевелений, первым делом шью биос (MX8005) . После прошивки ноут оживает? отдаю клиенту, проходит трое суток , приносят обрятно с тем же. Шью опять опять биос (микросхему заменил), опять оживает, установил ХП ,софт . где то через час , отказывает клавиатура и и не реагирует на кнопку сеть(мышь и приводы работают), после того как полностью обесточил , ноут опять умер , дергал несколько раз сеть вроди стартанул биос и завис(точнее можно перебрать позицию только с задержкой в минуту, после перезапуска опять ноль
Подозрение на мульт
Кто нить такое встречал?
Сорри проблема решена, сразу не дошло ...что при прогреве флэшки, по ходу грел мульт, он был виновником
