Срочно, ищу прошивку старше 6.00, 6.00 неподдерживает мой интел видео чипсет. Ну или как её адаптировать под мой лэптоп.
Toshiba satellite A100 - 407 psaane
Здравствуйте специалисты, произошел сбой во время прошивки биоса (из под виндовс) на этапе перетирания 10 из (12) ячейки, как результат имею лептоп полностью отказывающийся стартовать. Симптомы: включение без инициализации периферии (пост карта моргала только CLК ). Моими дальнейшими действиями был розыск флопи привода - как результат обзавёлся Sony USB и приготовил crisis recovery disk с бинарником. Все перечисление комбинации типу Fn+F, Fn+B, Win+F, Win+B, Ctrl+Home, Ctrl+Esc, Fn + Esc не дают никакого результата. По надёжным данным мне указали что комбинацией служит зажатие клавиша F, и в правду лептоп при удержаной клавише и нажатии Power моргает лампой включения, кратковременно выключается и потом самостоятельно включается НО никакого обращения к USB нету, это косается и флопи привода и флеш носителей как следствие чёрный экран. Далее я дал надёжному лицу мат. плату и два бинарника (которые были в файле с прошивкой)на програматор, первый вопрос который мне задал программист КАКИМ файлом шить, я пальцем в небо сказал первым и собрав лептоп в кучу получил всё тот же труп.
Внимание вопрос какой из бинарников надо заливать, на какие адреса, оба ли нужно заливать, существует ли у вас, спецов, где то в завалах старые версии прошивок данной модели(только на немецком сайте есть версия 6.00 ). могу предоставить мой файл прошивки. Если запорот бутлоадер или что там у биос как его оживить ??
Спасите помогите, спасибо за внимание!
файл прошивки support1.toshiba-tro.de/tedd-files2/0/bios-20071126124517.zip
тут мне сообщили что флеш всего 1 мб. так что похоже нужен один файл или обрезки этих бинарников. Подкажите как быть.
блин обнаружил:
Step 2: Run Disable Software SMI program (For SAN10) and Phlash BIOS
ErrCode = WshObj.Run("""" & WorkPath & "FindWFlash.exe""", 1, True)
If ErrCode = 0 Then ' Check WinPhlash launched first time
runStr = """" & WorkPath & "HKeyOff.exe"""
WshObj.Run(runStr)
runStr = """" & WorkPath & "Waiting.exe"""
WshObj.Run(runStr)
If (VideoType = 1) Then ' For Intel Video Platform
'* Modify below filename before package *
runStr = """" & WorkPath & "SA10Flash.exe"" WinPhlash.exe S10GM600.ROM /P"
WshObj.Run(runStr)
Else ' For ATI or Nvidia & ATI Video Platform
runStr = """" & WorkPath & "SA10Flash.exe"" WinPhlash.exe S10PM600.ROM /P"
WshObj.Run(runStr)
End If
End If
короче говоря , у меня чипсет видео "Интел" мне прошили биос бинарником S10GM600.ROM то есть "интеловским".итак если мне завтра прошьют бинарником S10PM600.ROM "нвидиа,ати" и всё заработает , это может значить что тошиба козлы ! это может означать что после прошивки под виндой мне прошился биос отлично, только не под мой чипсет видео , я думаю что бинарники просто перепутаны !! Ну или, всё же где достать старую прошивку 5.хх??
