Всем привет.
В общем история такая:
При включении ноутбук периодически перестал видеть жесткий (сам жесткий исправен и работает нормально). То видел, то не видел. Обычно его можно было оставить на некоторое время, потом включить и он снова работал нормально. Но глюки случались все чаще и чаще и через некоторое время удачное включение ноута стало очень большой редкостью. А еще через некоторое он и вовсе перестал включаться. Точнее сказать, включается, но тут же выключается секунд через 1-2(на экране ничего отобразиться не успевает). Причем время постоянно разное (может проработать 2 секунды, а может через 0.1 вырубиться). Я сперва думал что проблема в конденсаторах, разобрал его, но с виду плата нормальная, конденсаторы чистые. При подаче напряжения температура на южном мосту успевает слегка подняться(мерил пальцем). Не подскажете, в каком направлении нужно искать неисправность?
Продолжение:
Ноутбук внезапно включился, когда я вынул батарейку и вставил сеть. При этом когда воткнута сеть, от самого блока питания и от ноутбука исходит довольно громкий высокий звук. Я так понимаю это говорит о том что питание плохого качества, так как ноут уже довольно старый. Проблема с жестким так и не решилась...
Соответственно, 2 вопроса:
1. Что могло повредиться у ноута некачественным питанием исходя из симптомов?
2. Есть ли какие-нибудь идеи на счет жесткого?
Сопротивление по USB померте и огласите.
Померил от гнезда аккумулятора до гнезда usb. (Я правильно делал, а то я новичек в этом...) Тестер показал 150.
Сопротивление между информационными выводами USB и массой... Короче лучше в сервис, потому что похоже на дохлый юг...
