я одну тошку с таким же симптомом (по кнопке включается только светодиод питания и нет никакой реакции на Фн-Ф и флешки...) вылечил отпайкой батарейки на пол дня... так... между делом отпаял, кинул на полку, а вечерком запаял и собрал... Кстати ноут до меня в СЦ носили, где хозяину сказали шо менять мамку надо... 14тыр...
... пробовали отпаивать батарейку? Что-то времени маловато... 3 часа всего прошло... Кстати, надеюсь, выпаивали и ждали сняв АКБ, иначе толку никакого + можно добить окончательно, что-нибудь коротнув.
может чтение этого Вам поможет rom.by/forum/Vosstanovlenie_BIOS_na_Toshiba_Satellite_A300D
...ложки нет
пробывал так не помогает, флешка работает но не читается
...ложки нет
не чего не помогает, в чом проблема может быть ?
...ложки нет
