Toshiba Satellite M18 Не включается.
Принесли знакомые данный ноутбук. При нажатии кнопки Power, ничего не происходит. т.е. не заводится. Разобрал его, все комлектующие снял. Все необходимые напруги на мать приходят. Но при нажатии кнопки Power слышен характерный одиночный щелчок, похоже, что КЗ где-то. Заметил, что если часто нажимать на кнопку Power, начинает раскаляться СМ. В дежурке не греется ничего. Нашел конденсатор, через который поступает питание на СМ. При нажатии кнопки Power напруга появляется на доли секунды, соответсвенно потом опять ноль. Опять же, при нажатии кнопки Power проседают напруги в дежурке. Я с ремонтом ноутбучных плат впервые сталкиваюсь, поэтому даже не знаю в каком направлении действовать. Отнеситесь с пониманием, помогите с данным ноутбуком. Есть огромное желание и интерес в этом.
Аватар пользователя ADEPT707
модель бы поточнее указать-на офсайте не нашёл такой именно М18???
либо набор системной логики для начала подскажите
если интел 82801db-dbm-eb-ebm-то скорее всего юг менять-были такие
SATELLITЫ --
USB звонился на предмет кз?
Аватар пользователя garrytech
Данный ноутбук привезен с Китая. Точная модель PSM18q-00004. Набор системной логики ИНТЕЛ. Южник FW828001DBM, который имеет свойство умирать, но дыры в нем нет, в дежурке не греется, напруги 1.56 и 3.4 на него подаются. Северник постепенно разогревается если щелкать часто на кнопку Power. Кз по USB отсутствует.
Без процессора и памяти картина та же? Что за север? Графика в нем? Если север греется, то имхо с него и нужно начинать, а дальше видно будет
Материнская плата без ничего. Графика Intel 855GM.
ну, он же север и он же греется, все верно я понимаю, а то как то тут напутанно в постах
менятъ его надо бы его, если именно раскаляться, а не банально греться.
Вот Вы про кондер пишите, а какое сопротивление этой цепи
Ищите свое КЗ одним словом
Оказался сдвоенный мосфет убитый q17 в в районе процессора, точнее под ним. Стоял 7764a, заменил на 7722. Пока полет нормальный. Всем спасибо.
Еще вопрос, во сколько в среднем оценивается данная работа. Ведь это не просто плату материнскую починить, тут надо разобрать, починить, собрать.... Если кого-то смущает мой вопрос, можно в личку или ICQ.
